Temperatura
Mam taki problem wskazówka nie dochozi do 90 stopni tylko tak 80 i wtedy juz sie otwiera termostat co jest nie tak, odpowietrzałem ale tylko ten (odpowietrznik) przy komorze silnika 2 jest przy chłodnicy po lewej stronie, I moje pytanie czy to jest ta sruba plastikowa na srubokret ja sie odkreca?
Bo nic innego tam nie widze przy chłodnicy.
Czy przyczyna jest inna ze tak mi sie dzeje.
temp otwarcia powinna być poniżej 90 stopni, zakładajc jeszcze małą precyzje wskaźnika temperatury myślę że masz OK. Mój zdychał powoli otwierając sie coraz wcześniej, ale 80 stopni to jeszcze nie tragedia w końcu idzie lato cool.gif
No dobra jak mówisz ze jest ok to fajnie, ale powieci mi czy faktycznie dobrze myslalem ze ten przy chłodnicy to sie odkreca taka plastikowa srube na srubokret, na samej gózre po lewej stronie to jest własnie to.
Pytam na przyszłośc:)
o ile dobrze zrozumiałem to to jest właśnie jeden z odpowietrzników
No to juz wszytsko wiem, bo 2 to jest przy komozre silnika
Dzieki.
