Sonda Lambda pilna pomoc
Witam Was wszystkich
Potrzebuje pomocy ponieważ jutro zamierzam ją wymieniać ponieważ jak podłączyłem Uniaka pod kompa to odczyty z lambdy były 0,00 przy dodaniu gazu czasem 1,00 lub -0,25 i wydaje mi się ze jest zepsute ale powiedzcie mi jakie wy macie odczyty czy wam pokazuje inaczej albo macie jakieś info jakie powinny być odczyty? Proszę o pomoc o jakieś info bo jutro będę ją wymieniać i nie wiem czy dobrze czy na daremno bo może to być normalne w uniakach
Pozdrawiam i dzięki
> Kolego, po to są znaki przestankowe, by je stosować
> Przeczytaj swego posta - udusić się idzie
Ja bym kartki proponował rozdawać, bo mówi się o tym w około, a i tak są przypadki co mają to dokumentnie w d..ie pad.gif
Wiesz, samo badanie napięć nie jest zbyt miarodajne. U mnie odczyty wahały się od 0,15 do 0,9 więc teoretycznie wszystko było OK.
W końcu uniak zostal podpięty do komputera, ktory wyrzucił błąd sondy lambda. I rzeczywiście jej wymiana wyleczyła samochód z zaników mocy i nierównej pracy.
Inna sprawa, że po jej wymianie wzrosło zużycie paliwa. Tłumaczę to sobie tym, że silnik w koncu znowu pracuje pełną mocą, zresztą dla silnika 1,4 10l/100 w mieście to chyba norma. Ewentualnie zastosowany zamiennik oryginalnej sondy jest kiepski ale tego niestety nie mam jak sprawdzić.
Rozumiem, jak się pisze kilkadziesiąt postów na szybko - to bywa, że coś umknie - ewentualnie jakaś literówka, ale - ... swieca.gifbiglaugh.gif
podstawą sprawdzenia sondy jest analiza spalin na dobrym analizatorze. Pod warunkiem ze sprawna jest cała reszta instalacji wtryskowej.
pozdr
> To nie do mnie z tym
Głosowałem na Ciebie byś został "M" wiec będę do Ciebie skargi i zażalenia słał zlosnik.gif
> zażalenia słał
> zobacze czy będzie Ci tak mił, jak cie z partjijiji na dwa tygodnie
