Problem z uruchomieniem
Dziś po jedniodniowym postoju chciałem odpalić swojego wehikuła ale nie udało mi się niestety przy pierwszej próbie. Problem polega na tym iż silnik "łapie " na 3-4 sekundy i gaśnie. Przy 10 próbie silnik odpala i wszycho jest ok. Dodam również że mimo że silnik zimny temperatura na wskaźniku skacze do 80 st.
W "G" jest chyba współny czujnik na zegary i do kompa? Jeżeli tak to masz odpowiedź: albo czujnik zakończył zywot albo przewód jest gdzieś przetarty i dotyka masy (ale wtedy wskazówka szłaby na maxa).
