uno 1.0 na gazniku spalanie 9l co nie tak??
kumpel bylk na badaniu analizatorem spalin wyszlo ze mieszanka za bogata a w tym gazniku tylko jedna sruba do regulacji jest i nic nie daje co robic?
> nie daje co robic?
moze linka od ssania sie zaciela i teraz caly czas na bogatej mieszance chodzi
podlącze sie....
moj pali w miescie ok 8 Pb jak jezdze tak powiedzmy normalnie czyli w przedziale 80-100
> nie daje co robic?
A jak z przyspieszeniem ??
Raczej masz UFO więce przy okazji je sprawdz.
> nie daje co robic?
A drugą gdzie zgubił? Jedna śruba jest od regulacji obrotów, druga od ustawienia mieszanki.
chodzilo mi o te od mieszanki ufo mam nowe ma 2 dni i nie pomoglo zbiera sie ok tylko troche go przydusza przy ruszaniu sdsania nie uzywam wcale prawie
zdejmij obudowe filtra i popatzr w jakim położeniu jest płytka przepustnicy ???
bo te przyduszanie jak to nazwałeś to lub jak piosali zabogata mieszanka, lub uszczelniacze zaworów już poszły
> przepustnicy ???
apropo uszczelniaczy zaworowych
niewiem czy to ma znaczenie ale oleju nie bierze no morze ze 0.3l na 15kkm ale to mi nawet nowy sejek tyle brał
Możliwe, że zaworek iglicowy przepuszcza i dostaje za dużo paliwa. Kup zestaw regeneracyjny do gaźnika i potem na regulacje. Jak nie znajdziesz do uno to pasuje od CC 900 gaźnik weber. Ja dawałem 47zł. Po tym palił 6,5 w mieście.
ja walczylem ze spalaniem 12l w miescie, regeneracja gaznika+ ustawienie przez diagnoste, remont glowicy, sprawdzilem szczelnosc przewodow itp, wymienilem termostat i pompe wody przy okazji bo nie miala lopatek juz. spalanie spadlo do 10-11l w miescie. robie bardzo male traski okolo 2km w jedna rano i drugie tyle pod wieczor, wiec obstawiam ze skoro termostat nie zdazy mi sie otowrzyc to stad te wysokie spalanie.
> nie daje co robic?
Zima jest? Jest. Ogrzewanie włączone? Włączone wpysk.gifrotfl.gifzakrecony.gifzlosnik2.gifhahaha.gif To sie nie dziw bo gaźnikowy w zimie pali 7 - 8 l zeby.GIFhahaha.gif W lecie można zejść do 6.0l/100km w cyklu miejkim cfaniak.gifcfaniaczek.gifbiglaugh.gifzlosnik.gifok.gif
> nie daje co robic?
W każdym gaźniku w uniaku są dwie śrubki do regulacji biegu jałowego i mieszanki.
