Jak sprawdzić wersję wyposażenia?
Można ją gdzieś sprawdzić na podstawie nr nadowzia? W formularzach ubezpieczeniowych pojawia się to pytanie, a moje auto było zakupione w Niemczech, ma bogate wyposażenie (ABS, klimatyzacja, 4 poduszki) ale nie znam nazwy wyposażenia...
w eperze, choć nie do końca czasami podaje dokładnie.
OK, dzieki.
Mam jeszcze pytanie czy przednie zagłówki są zdejmowalne w mk 2 FL? Chciałem założyć pokrowce a bez zdjęcia zagłówków jest to niemożliwe...
> OK, dzieki.
> niemożliwe...
da sie, manual jest na stronie klubowej, z reszta wyzej dostales juz linka., ale skad Ty wytrzasnales takie pokrowce, IMHO wszystkie robione pod punto sa takie, ze nie trzeba zagłowkow sciagac
> niemożliwe...
eee nie możliwe , pierwsze słyszę , jesteś na 100% pewien ? W mk2 nie można zdjąć więc nie możliwe zeby robili pokrowce tylko dla wytrzeszcza grinser006.gif
> wytrzeszcza
zapomniales o jednym ze w boje_sie.gif mozna tapicerke rozpiac i łatwo dostac sie do zagłówków zlosnik.gif wiec mozliwe ze sie to da łatwo zaltwic biglaugh.gif
> zapomniales o jednym ze w mozna tapicerke rozpiac i łatwo dostac
> sie do zagłówków wiec mozliwe ze sie to da łatwo zaltwic
> a mozna zdjac cala tapicerke z przednich foteli i np. wyprac ??
analizowałem to kiedyś właśnie pod takim kątem i największym problemem jest zdjęcie z siedziska tapicerki, bo trzeba wykręcić poduszkę siedzenie (zapewne łatwiej bedzie wyjąć fotel najpierw) a tkanina siedziska jest na jakiś zatrzaskach, tyle, że nie wiem, czy one są do powtórnego uzytku czy nie. Jak nie, to w eperze nie znalazłem takich i tu jest klops. Jak można je użyć jeszcze raz to troche roboty, ale można sobie np w pralce tapicerkę wyprać zlosnik.gif
> tapicerkę wyprać
No faktycznie troszke roboty jest, ale za to jaki efekt, czystosc:D hmmm tylko, zeby sie nie zbiegla ta tkanina, bo inaczej bede jezdzic na samej gabce hehe
wiec może chemicznie wyczyścić ... nie wiem jak to sie ma do tej tkaniny, bo nie ma niej żadnych znaczków czy można czyścić chemicznie lub w jakiej temp prać i prasować rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifzlosnik.gif
Ja kupiłem uniwersalne :/
Mam pytanie co do manuala, dostałem się do tego bolca, ale co dalej?
nie wiem, ja tego nie zdejmowałem niestety
próbowałem wycisnąć albo przekręcić ten bolec, ale bez skutku... a nie chciałem na siłę, żeby go czasem nie urwać...
Pewnie Fiat nie przewidzial czyszczenia mechanicznego w pralce 270751858-jezyk.gif
Mam Punciaka z tego samego roku i nie wiem jak w Niemczech ale w Polsce gdy go kupowałem były dostępne wersje: Actual, Active, Dynamic i Sound. Mam Dynamic ma on kremowo-szarą deske rozdzielczą inne mają szarą i ma ABS, Sound miał zderzaki jak w HGT i wbudowane radio, Actual z tego co pamiętam to golas a Active troszkę nad nim ale bez ABS.
To były wersje fabryczne ale oczywiście za dopłatą można było zamówić inne dodatki a wtedy trudno określić jaka to była wersja.
