Rozrusznik vol.2
Sprawa z towarzyskiego ... Nie wiem co o tym sądzić
ROZRUSZNIK
to są części który zostały po reanimacji rozrusznika.
Jedź na poprawkę do mechaniorów, stuk swiadczy ,że cewka wyciąga bendix ale nie przekręca
nie widzę bendixa, czyli został ten stary, on może być przyczyną nie zazębiania - słychać tylko stuk
No to byłem dzisiaj, w piątek będzie wymieniany jednak bendix.
Cena Bendixa?? Elektryk miał problem ze znalezieniem tego ...
> ROZRUSZNIK
Masz gdzieś zgnity kabel napędzający cewkę wyłącznika
Jeśli puka a nie załącza się sam rozrusznik to znaczy że elektromagnes wciąga rdzeń ale nie ma siły dociągnąć do końca - do załączenia styku głównego
Podkładki, zgnite zaprasowania kabli, konektory
Przekaże cenne uwagi mechanikowi w piątek ... zobaczymy ile znowu sobie zażyczą
> sobie zażyczą
W maluchu - choć to może profanum - miałem tak że wsadzona były dwie podkładki na tej śrubie + elektromagnesu
Skutek był taki że co jakiś czas robiła się pomiędzy nimi warstewka rdzy czy czegoś tam i nie było styku
Po palnięciu patykiem w rozrusznik był na 3 - 4 odpaleinia porządek
W końcu wywaliłem te badziewia i było w końcu OK
Drugi motyw to możliwe zwarcia w uzwojeniu wirnika
Zobacz na ile Ci przygasa światełko wewnątrz
Jeśli jest po przekręceniu kluczyka delikatne "mryg" i to wszystko to nie załącza się obwód główny rozrusznika
Jeśli po przekręceniu kluczyka światełko przygasa i jest ciemniejsze aż puścisz kluczyk no to obwód główny się załącza ale nie ma siły kręcić - wtedy bym się przyjrzał komutatorowi i uzwojeniom wirnika i stojana
W każdym razie dzisiaj rozrusznik otrzymał nowego bendixa. Puki co dobrze, zobaczymy przez 2 tygodnie czy pojawi się cos jeszcze ale myśle że zakończy się na tym temat kwotą .... no nie będe pisał bo to tak jakbym sprzęgło wymianiał hehe.gif
> Ależ żeś mi wypracowanie strzelił
> no bez jaj sprzeglo to ok 400zl za klamot z robota
