gwizd przy przyspieszaniu
w miare wyższych obrotów nasila się gwizd (nie jest głośny ale drażni), z moich oględzin wygląda że z okolic paska klinowego lub alternator hmm.gif, może okolice paska choroba go wie hmm.gif, ktoś może wie więcej hmm.gif
czy pasek klinowy będzie od sc900 czy uniakowy (moje uno 899)
> lub alternator , może okolice paska choroba go wie , ktoś może
> wie więcej
heh w opisie masz tez 1,3t...moze pomylily Ci sie autka i to to "T" hahaha.gif
A tak na serio, to u mnie w 1,4 tez to jest..ale mnie akurat nie drazni...wprost przeciewnie..podoba mi sie devil.gif, zawsze to jakies placebo rotfl.gif
> drazni...wprost przeciewnie..podoba mi sie , zawsze to jakies
> placebo
> wie więcej
w moim przypadku to byla rolka napinacza
> wie więcej
3 mozliwe powody:
1) za mocno naciagniety pasek,
2) pasek odrobine za waski (jezdzi tymi wewnetrznymi zabkami po osi alternatora i stad ten gwizd...)
3) zuzyte kolo pasowe (alernator/wal) i efekt jak w pkt 2.
rozwizanie:
1. chyba sam wiesz...
2,3 - kup pasek (ContiTech - takie zolte opakowanie) i zaloz - mi w UT`cie tylko te paski nie gwizdza a mam niezle wyjechane kolo alternatora...
> wie więcej
Ja mam tak tylko przy zimnym silniku.
u mnie przy ciepłym i przy zimnym
> wie więcej
> moze to odglos turbiny
Alternator.
Ciekawe jest, że jak alternator nie produkuje prądu to gwizdu nie ma. U mnie tak bywa czasem, że alternator się nie wzbudza od razu po włączenu silnika.
Jeśli masz stare łożyska altka, to mogą to być też one.
Fajnie gwiżdze, prawie jak turbinka, yhyhy...
U mnie to była rolka napinacza, na początku tylko na zimnym, potem coraz dłużej aż końcu na ciepłym też gwizdała...
> wie więcej
Cześć
Może to byc również hałas magnetyczny alternatora.
> Cześć
