Pytanie o zawieszenie przednie...
Więc tak:z
Do końca września samochód służył mi do pogrubiania portfela... Latał po 4-5kkm miesięcznie. Zawieszenie nie było już za dobre, pod koniec września trzeba było na zakrętach, w które kiedyś wchodziłem przy 90-100km/h zwalniać do ~50km/h bo szybciej się nie dało. Samochód coraz gorzej trzymał się drogi itp. Od października, jak pojechałem na studia, do grudnia praktycznie nikt nim nie jeździł. (Czasami rodzice do kościoła, jak na ojca samochodzie nie było koloru widać) Wróciłem na Święta- jeździł tak samo- znaczy się tak samo się zachowywał na zakrętach. Wróciłem na ferie (po miesiącu)- i zonk... w ogóle nie daje się jeździć... Rzuca nim, podskakuje, na byle jakim dołku tłucze że szok, jakbym w ogóle bez opon jeździł... Czy to możliwe, żeby amortyzatory w ogóle nie trzymały, i żeby padły na amen całkowicie przez miesiąc? (Przez ten miesiąc nikt nim nie jeździł) Zawieszenia nie dotykałem jeszcze więc nawet nie wiem, co tam jest w ogóle do wymiany, dlatego pytam:
- co wymienić, żeby było zrobione dobrze, a nie na odpier.ol się
- jakie by były wstępne koszty części?
- ile powinna wynieść robocizna?
- jeśli miałbym części pod ręką, to ile powinna trwać wymiana?
Proszę też o ewentualne uwagi, czemu tam po drodze się przyjrzeć itp...
Jedziesz do mechanika na warsztat i ci sprawdza co i jak jest do wymiany..
amorki przod koszt 200-300 (2szt)
wachacze 80-140 szt
> wymiany..
> wachacze 80-140 szt
jak nie mozesz skrecac to pewnie masz luz na koncowkach drazkow kierowniczych, one chyba sa po 30 zl/szt
do tego dodalbym irytujace stuki stabilizatora, koszt 1 gumy w intercars to 6,9zł + laczniki za 19 zł szt
jak wymienisz koncowki, amory i wahacze to plus ten stabilizator to bedziesz miał merola wink.gif
ps. popatrz ten za luzem z tyłu
> Dzięki z góry
Zanim wydasz kasę na części podjedź do diagnosty niech Ci sprawdzi co i jak
Elementy w zawiesze które walą ( z przodu ):
- tuleje wahaczy
- końcówki stabilizatora
- końcówki drążka
Elementy które mogą byc uszkodzone
- amory jako takie
- sworzeń kulisty wahacza
- łożysko górne amora
- mocowania stabilizatora
Tyle jeśli przód
Z tyłu no to zestaw naprawczy wahacza i amory bo tulei amorów tylnych się raczej nie wymienia
Moja rada -
Jak już zdiagnozujesz nie kupuj barachła na wymianę tylko porządne częśći - TRW albo co podobnego
Amory - obojętne tak naprawde - MM sa w dobrej cenie
Acha - łożyska górne dasz radę obejrzeć niestety dopiero po wyjęciu kolumny frown.gif
Luz na końcówkach... raczej wątpię, ale się przyjrzę jeszcze kilka razy smile.gif
Z tyłu coś kwiczy jak jadę po np bruku, ale narazie nie wystarczy siana:/ Tył może poczekać, bo nie jest tragicznie jeszcze...
> wymiany..
Dobrze gada - ale do dignosty raczej
> wachacze 80-140 szt
Niech kupi TRW za 200 po śtuce i będzie jeździł, jeździł, ....., jeździł
> A za wymianę ile powinni na oko wykrzyczeć?
Za wymianę czego ??
Amorów, wahaczy, tulei ??
Zaznaczam że podane ceny to u mojego zaznajomionego mechaniora
Amoy - około 25 - 30 PLN/szt
Tuleje - 40 PLN/strone - może mniej
Wahacze - ja wiem - z 20 PLN za sztuke - to w sumie 5 śrub do odkręcenia
> Merola... Dobre
Nie wymieniaj bez sensu tylko to co potrzeba
Tył wbrew pozorom jest ważniejszy niż przód - popatrz sobie ja stoją koła w stosunku do asfaltu !!
