Focus - problem
Mam Focusa 1,6 16v z 2004 r. i chyba problem z elektryka. Gdy silnik jest już rozgrzany, to nawet przy minusowych temperaturach załancza mi się wentylator - wskażnik temperatury nie wchodzi na pole czerowne. Gdy włączę nawiew wewnątrz pojazdu ustawiając temperaturę na maks czerwonym, wentylator silnika raz się włancza raz wyłancza i słychać przy tym stuk z tylnej części samochodu. Poruszając gałką od temperatury nawiewu wewnątrz auta, również słychać jak wentylator silnika raz się włancza raz wyłancza. Może ktoś w was miał już podobną historię?
> A gdzie kolega ma nawiew skierowany??
Na szybę przednią. Klima się nie włącza bo mam manualną wieć sama z siebie raczej nie zadziała.
no wlasnie ze sie wlacza.
jak koledzy napisali - klima wlacza sie automatycznie z momentem przelaczenia na nawiew na szybe. Nie swieci sie wtedy zadna kontrolka, ale klima chodzi - i to ja prawdpodobnie slyszysz - mialem ten sam problem na poczatku biglaugh.gif
Kurcze, miałem vw lupo, opla corse z klimą i się nie wlączały przy nawiewie na szybe... dziwna sprawa, no ale skoro nie ma sie czym martwic to ok... wink.gif
> martwic to ok...
> w mk II...
ale foka z 2004 roku raczej bedzie mk1, wiec raczej o takiej mowimy, i w takowej lampka od klimy sie nie swieci przy nawiewei na szybe biglaugh.gif
mk1 - i sprawdzałem dzisiaj - nie świeci się - chyba że ją sam włączę
> martwic to ok...
nie do końca. sama szyba to za mało żeby się klima włączyła. jak ustawisz nawiew na 3 i skierujesz na szybę lub na nogi/szybę to dopiero klima zadziała.
nie. Klima sie wlaczy sama TYLKO w pozycji szyba, bez wzgledu na predkosc wiatraka.
> predkosc wiatraka.
Dokladnie, bez roznicy czy dasz witrak na I, II czy III, klima wlaczy sie automtycznie (bez sygnalizacji diodka, ze jest wlaczona) jak dasz nadmuch tylko na szybe
