głowica 1,7 DTL
Mój silnik połyka sobie płyn chłodniczy i czeka mnie ściągnięcie głowicy w najlepszym wypadku będzie to uszczelka, ale mechanik mówił że lubią pękać głowice i w związku z tym mam pytanie czy głowice w X1,7DTL są takie same jak w innych dieslach 1,7 GM np tych bez turbo lub astrze II
> Witam
czemu odrazu takie czarne myśli?
przegrzałeś go?
zamarzł ci płyn chłodniczy?
nie? to sie nie stresuj niepotrzebnie
głowica sama z siebie nie peka, trzeba jej pomóc
Wymieniał ktoś z was samodzielnie uszczelkę pod głowicą?
Możliwe jest, że uszczelkę mam tak uszkodzoną, że wyrzuca mi płyn chłodniczy na zewnątrz bloku, a nie do cylindra?
Pozdrawiam!
S.
Ja widzialem takowa tzn Silnik DTL GM z astry z 97r a glowica byla ze starego bez turbo i nawet nim jechalem ... bylo to na auto - handlu takie cudo grinser006.gif pokrywe mialo z DTL a glowice ze zwyklego diesla bo nawet mialo 2 wyjscia na odme w tym jedna zaslepiona drewnianym kołkiem icon_eek.gif
czolem
Oberon
> handlu takie cudo pokrywe mialo z DTL a glowice ze zwyklego
> drewnianym kołkiem
> czolem
> Oberon
tylko ciekawe ile to pojeździ. głowice do silników turbo mają niektóre elementy, np gniazda zaworowe wzmocnione (nie wiem czy akurat tak jest w astrach, ale jak kiedyś oddawałem głowicę od innego silnika diesla do regeneracji, to w warsztacie się pytali czy silnik jest z doładowaniem czy bez)
dlatego napisalem "cudo" grinser006.gif bo po prostu wstawili co mieli aby wyjechalo poza brame auto -handlu hehe.gif ten kolek drewniany byl wstawiony nie przy samej pokrywie tylko dalej "tak zeby nie bylo widac"
Prawdopodobnie od astry G 1.7 DTL mysle ze powinien byc ok.
czolem
Oberon
od G x17dtl napewno będzie dobra, bo to ten sam silnik, tyle że z dołożoną elektroniką na pompie. nic więcej
dokładnie nie wiem jeszcze jakie są przyczyny usterki ale odpala na trzy chodzi tak z 2 do 10 sekund i zostawia niebieską chmurę dymu
jak odkręciłem świece żeby je sprawdzić to okazało się że wszystkie są ok. ale trzy mają stalowy kolor lekko okopcone a jedna rudawy i jest jakby mocniej skorodowana. myślę więc że tam może iść płyn który zalewa rozgrzaną świecę i wtedy pali na trzy.
Rozważam też zawieszający się wtrysk ale nie wiem czy to możliwe.
Jak już złapie na wszystkie to nie kopci i chodzi ok.
  • 1 miesiąc później...
Myślisz o pompie wtryskowej? Bo końcówka wtrysku nie ma nic w budowie co mogłoby się zawieszać...
