Vectra B diesel
Witam ja z sasiedniego kacika. mam pytanko kumpel przymierza sie do kupna Vectry B w dieselku i nie wie ktory silnik jest mniej wadliwy 2,0 czy 2,2 Czy te 2.0 to sa te same co w Astrach 2?? Bo ponoc padaja tam pompy czy cosik tam. Dzieki za pomoc. bow.gif
W jednych i drugich siedzi ta sama pompa Boscha VP44 w zależności od wersji różna się tylko sterownikami.
Są to te same silniki co w A II. Co zaś do awaryjności to zdania są
podzielone ja twierdzę że nie jest tak źle tylko mało jest dobrych mechaników co sie na tych dieslach znają i potrafią postawić trafną diagnozę bo papraki do wymiany klocków to jak zobaczą diesla to od razu "krzyczą pompa do remontu" screwy.gif
Ogolnie rzecz biorac, to silniki sa trwale, tylko ten cholerny osprzet mlotek.gif nawala. Jeszcze nie widzialem (nie czytalem), zeby komus pekla w tym silniku glowica, UPG, zerwal sie lancuch rozrzadu lub pekly kolektory. To co sie najczesciej pojawia to problemy z rozruchem na cieplo/zimno; P0400 straszacy, ze trzeba nowy EGR kupic, a najczesciej okazuje sie, ze jakas pierdoła typu przetarty wezyk; cieknace turbo (tu nie ma reguly, bo to sie psuje w zaleznosci od kierowcy w kazdym turbodieslu devil.gif) i urywajace sie kola pasowe walu korbowego (600zl zamiennik); pompy niestety i tak padaja, bez wzgledu na to, co mechanicy krzycza przy kazdej diagnozie - najwiekszy minus tego silnika, ale po regeneracji jeszcze nikomu drugi raz nie padla smile.gif
