Swap JTD do TD
Znajomemu padł silnik 100 TD w Marei i chce teraz wsadzić w nią 100/105 JTD, jakie problemy może napotkać? Dzięki za rady i sugestie..:)
> Witam,
> sugestie..:)
naljepiej niehc bierze już cf3 czyli albo 100 albo 110 bo 105 to taki TD z commom railem i nic poza tym...swap praktycznie p&p.
A cf3 to niby taki nowocześniejszy od cf2.Poza turbiną ze zmienna geometria i innym Układem EGR i OBD2 to jest konstrukcyjnie taki sam kotlet jak cf2--- Common Rail pierwszej generacji. Jak kumpel znajdzie coś w dobrym stanie to niech bierze 105 czy 100 .Aczkolwiek kawał roboty będzie miał z elektroniką , sam silnik to min. 2500 zl crazy.gif
> to min. 2500 zl
w CF3 masz przepustnice masz inny układ egr inna turbo która przede wszystkim jest sterowana elektronicznie.
duuuużo lepszy silnik niż cf2.
> Witam,
> sugestie..:)
Pierwszym problemem będzie znalezienie " pewnego " silnika , najlepszy byłby taki sprawdzony z jeżdżącego auta .
Sporo pracy i kombinacji przy przekładce motoru i osprzętu , trzeba się też upewnić czy stara skrzynia biegów na pewno spasuje , do tego dochodzi montaż nowej instalacji elektrycznej wraz ze sterownikiem i immo .
Warto się też wcześniej zastanowić nad opłacalnością tego przedsięwzięcia ...
