zawiecha przód dziwne uderzenia
jakieś 2 tygodnie temu wymieniłem wahacze,lączniki. Końcówki drążków mają może pół roku. Amorki mają jakieś 30 tyś dopiero.
A tu po przejeżdzaniu np śpiących policjantów bądź jak ktoś woli garbów, troszkę szybciej powiedzmy jakieś 20 km/h słychać dość mocne uderzenie wydaje się że tylko z prawej strony. Gdy przejeżdzam bardzo powoli nic takiego nie slychać. Czy ktoś wie co może być jeszcze nie tak ?
Edit: Dodam tylko że przed wymianą wahaczy tego problemu nie było
> Może poduszka amortyzatora mówi
Wyczytałem kilka postów niżej że nie obejdzie się bez demontażu amora aby to sprawdzić, a jak sie okaże że to nie to niewiem.gif to co można jeszcze winić za taki stan rzeczy? Czy te elementy wumienia sie parami tak jak amorki?
No to to jest nagorsze że trzeba McPersona rozbierać.
A może trzeba tylko dokręcić nakrętki na kolumnie (amortyzatorach) w komorze silnika.
> Może zużyty sworzeń wachacza
> Jechać na szarpaki i niech sprawdzają
Wahacze nówki delphi maja 2 tygodnie, a pozatym to zaczeło sie dziać po wymianie wahaczy jak juz pisałem wczesniej
> komorze silnika.
Pod tą plastikową osłoną?
Cała poduszka jest do wyjęcia chyba tylko od spodu.
