Nie działa mi tylna wycieraczka
Sprawdzałem i z tyłu jest podłączona i wszystko powinno Grac.
może ktoś ma jakąś rade
1. rozumiem, że sprawdziłeś czy napięcie dochodzi do silniczka?
2. rozumiem, że sprawdziłeś czy napięcie jest na stykach przy tylnej klapie?
3. rozumiem, że sprawdziłeś bezpiecznik?
Jeśli po stronie elektrycznej jest wszystko w porządku,to najpewniej zapieczony jest trzpień wycieraczki.Wtedy trzeba zdemontować cały mechanizm i zanurzyć go w nafcie lub oleju aż się poluzuje.
Może i to jest to/spróbuje jeszcze tak zrobić.
brak kontaktu na stykach klapy (u mnie tak było). Pozostało albo wymienić kompletne styki klapy albo krótko z drutem. To drugie działa już 2 miesiące bez problemu. Przewody najlepiej takie grube - muzyczne wink.gif
Miałem też taki problem z tylną wycieraczką. Sprawdziłem napęcia na sykach klapy okazało się że jest smile.gif Poszedłem dalej w badaniach i od środka Uno po zamknięciu klapy i po wyciągnięciu wtyczki sprawdziłem czy jest przejście. Okazało się że jest smile.gif Ale wycieraczka nie działa frown.gif
Myślałem że się silnik spalił a więc wykręciłem cały mechanizm.
Co się okazało.
Silnik ok!
Mechanizm sprawny!
Ale.
Przekaźnik do bani!
Naprawiłem bez żadnych kosztów i działa do tej pory!
u mnie też nie chciała chodzić wycieraczka angryfire.gif szukałem, sprawdzałem spineyes.gif okazało się, że upalił się wewnętrzny bezpiecznik(ten założony bezpośrednio przy samym silniczku wycieraczki), a stało się tak dlatego, że miałem zapieczony trzpień wycieraczki sick.gif Kupiłem cały moduł na szrocie i hula do dziś bez zarzutu, a stary moczy się w ropie już 4m-ce i nie chce puścić faint.gif
