Tutaj witamy nowych na kąciku nowego Fiata Cromy :-)
Część. Jestem nowy. Croma 88kW.
[pomocy] stilo dogorywa
Kartę kodową (dokładnie kod elektroniczny ) odczyt u mnie za nie dużą kasę - bez wymontowawywania modułu ... prv. Ogólnie ze stilo nie jest tak źle
I gaśnie bez powodu ....
FES niestety od razu nie pomógł... Natomiast po wymianie czujnika doładowania , wyczyszczeniu EGR-a wszystko wróciło do normy. Sprawcą był czujnik który miał momenty słabsze (nie mierzył wartości) i wtedy właśnie auto miało gorsze chwile. Ustabilizowały się też obroty po uruchomieniu zimnego silnika (ale to może sprawił nowy czujnik położenia wału). Piszę aby zamknąć temat bo problem rozwiązany.
> a nie zaczął np. dymić, czarnych bączków puszczać? > zwyczajnie zwalnia, czy zaczyna się dusić? Tak jakby się dusi - no i zaraz oczywiście zwalnia...
Zimny silnik lub nagrzany - ruszam i jadę spokojnie np. 4 bieg i ok 1600-1800 obrotów. I wtedy czuję jak auto zwalnia i jeżeli nie podwyższę dość drastycznie obrotów -silnik gaśnie. Po kilku chwilach auto można odpalić i jedzie dalej bez problemów lub czasem takie coś znowu się powtarza. Wymieniłem CPW ale raczej to nie to. Brak błędów. I co to może być?
- Fiat ECU Scanner
Fiat ECU Scanner
Czujnik znajduje się w przepływomierzu czy też to coś innego ?
Fiat ECU Scanner
Podepnę się z pytaniem odnośnie scannera, a mianowicie co oznacza błąd P0110 odczytany ecu scannerem ?
Tempomat dla tych co kostek nie mają
Przed pedałem gazu na bocznej ścianie tunelu znajduje się pojedyńczy wtyk z doprowadzonym grubym przewodem prądowym. Widoczny po zdemontowaniu bocznej osłony tunelu po stronie kierowcy.Nie wiem czy tam jest +12v ale "coś" tam jest. Edit. To jest w 1.9jtd , nie wiem jak w innych...
Pomoc techniczna Renault
Czy istnieje jakaś płyta serwsowa do Megane w rodzaju fiatowskiego eppera i elearn ... Ewentualnie jak jest z dostępnością tego? Pozdr Kriz
krizem
