PROBLEM Z ODPALANIEM/ROZRUCHEM ROZRUSZNIK NIE KRECI!
Witam mam problem z moim seicento 1.1spi. Nie jestem w stanie odpalić samochodu ,po przekręceniu kluczyka na 1sza pozycje słychać "pyrkanie" z skrzynki bezpieczników i przekaźników znajdyjących się w komorze silnika przy komputerze. Bezpieczniki są ok ,przekaźniki też ,po wyjeciu czerwonego przekaźnika pyrecznie ustępuje lecz nie dalej samochód sie nie odpala! ani na gazie ani na benzynie rozrusznik nie kręci ,po przekreceniu kluczyka na ostatnia pozycje gdzie powinien krecic rozrusznik słychać tylko pompe paliwa ,zauwazylem tez ze swieci sie lampka akkumulatora (akku jest ok swiatla swieca ,jest naladowany) ,w dodatku lampka wtrysku tak dziwie sie mieni (przygasa i slabo swieci). Sprawdzalem mase i wyglada na to ze jest wporządku ,bezpiecznik IGN tez jest ok. Przy polaczeniu styków czerwonego przekaźnika problem nie ustępuje dalej nie odpala przestaje tylko "pyrkać". Raz udało mi sie popchnac samochód lecz nie odpalił na popych ,jednak przekrecilem kluczyk i rozrusznik odpalił samochód ,jednak pozniejsze próby takiego samego odpalenia nie dały zupełnie nic frown.gif ,PROSZE O POMOC! co sie mogło zepsuć?
> odpalenia nie dały zupełnie nic ,PROSZE O POMOC! co sie mogło
> zepsuć?
> ja stawiam na akus
ale światła świeca radio gra ,nawet długie dają :/ ,miałem pare razy problemy z akkumulatorem rozrusznik nie kręcił, ale nic nie "pyrkało" z pod maski... ,w dodatku wtedy rozrusznik coś tam próbwał sie zakrecic a tutaj totalna lipa nie kręci w ogóle frown.gif
> ja stawiam na akus
a ja stawiam na rozrusznik, wysypal się w środku i robi zwarcie dlatego kontrolki się świecą (mienią, migają) etc. Sprawdzałeś czy dochodzi prąd do rozrusznika ??
a akus mogl pasc ze starosci np nie ma tyle rozruchu w amperach ile powinien miec bo co rok iles tam % ucieka rozruchu
malo tego mialem przypadek identyczny tylko ze sc 900
auto jak odpalalem to buczal przekaznik z pod maski czerwony kontrolki itd swiecilo pompa pracowala
podmienilem akus i odpalil ...
Dokładnie tak jak pisze bey, najlepiej i najszybciej bedzie jak podmienisz aku i sie przekonasz. Jeśli to nie aku to rozrusznik padł. Światła i radio mogą działać a aku i tak nie wydoli z natezeniem rozrusznika.
pewnie to robiłeś, ale jak u ciebie wyglądają klemy .?
ja kiedyś miałem podobnie , kumpel holował mnie 15 km podjechałem pod blok wyczyściłem klemy i bieguny na aku papierem ściernym i załapał za pierwszym, fakt że w późniejszym czasie i tak bylo trzeba kupić nowy aku
sprawdziłem z pewnym akkumulatorem i dalej to samo frown.giffrown.giffrown.gif zauwazylem ze po wyjeciu tego czerwonego przekaznika lampa od wtrysku (czerwona) sie swieci i wtedy przekaznik nie "pyrka" a po jego wlozeniu lampka od trysku sie nie zaswieca i przekaznik robi prrrrrrrrrrrrrrrrr ,jednak ani w jednej ani w drugiej sytulacji rozrusznik nie kreci
> sprawdziłem z pewnym akkumulatorem i dalej to samo zauwazylem ze
Sprawdź czy do rozrusznika gdy przekręcasz kluczyk dochodzi napięcie. Może to nie rozrusznik się zepsuł a po prostu urwał się kabel. Być może nawaliła ci stacyjka i w pozycji rozruchu nie łączy.
> zepsuć?
ja bym wszystkie masy posprawdzal jeszcze
aku mozna wstawic do innego auta i zobaczyc czy tam normalnie dziala jezeli tak to rozrusznik moze kaput zrobil
