Szarpanie na gazie, na benzynie OK
WItam.
Posiadam fiat uno 1.0 na gazniku, instalacja LPG landi renzo od 3 lat.
OD kilku dni mam duzy problem, czasami na gazie jakby sie dusil
zaczyna przerywac, a po dodaniu gazu silnik sie dusi calkowicie i gasnie
czesto na swiatlach jak staje po prostu gasnie zduszony i nie mozna go odpalic
na gazie, daje rade tylko na benzynie. misiac temu mial wymieniony modul zaplonowy a wczesniej swiece i wszystko bylo ok, teraz postal dwa tygodnie nie jezdzony i po tym sie tak zaczelo dziac, aha efekty takie wystepuja dopiero
jak sie nagrzeje.
ma ktos jakis pomysl ?
> WItam.
> lat.
> gasnie
> go odpalic
> jak sie nagrzeje.
A po wymianie miał robioną regulację? Chodzi mi zarówno o zapłon jak i lpg.
PZDR
> i lpg.
> PZDR
nie zadnej regulaci nie mial robionej, jezdil na tym bez najmniejszego problemu nic sie nie dzialo, chodzil nawet lepiej niz wczeniej, teraz tez niby jedzie ladnie, tylko czasami pojawia sie opisywany problem ktorego nie bylo.
mam wrazenie jakby w pewnym momencie przestawal dostawac gaz albo za duzo powietrza co go dusi, ale to mowie jest to pewien moment, zadusi sie zgasnie, odpale na benzynie troche przejade i znowu na gaz i jest ladnie dopoki znowu nie zgasnie.
> WItam.
> lat.
> gasnie
> go odpalic
> jak sie nagrzeje.
Filtry kiedy miałeś zmieniane? (gaz, powietrze)
od gazu jakies 12000 temu, a powietrza jakies 5000 temu razem z olejem.
Miałem kiedyś cos takiego w lanosie.
Po analizie i konsultacjach wyszło, że cos z zapłonem. Szukałem metoda biblijną, szukajcie aż znajdziecie. Wymieniłem kable na stare, pojedynczo. Nie to (okazało się tylko, który stary był do d...y) Wymieniałem świece. Pojedynczo przekładałem dobrą, tą samą i na trzecim garnku OK. smile.gif Wymieniłem komplet świec i po bólu. Szukaj podobnie podmieniaj pojedynczo. Może to kabelek lub świeca.
> świeca.
Dzieki, wlasnie zaczalem, wymienilem wlasnie kable WN, odkrecilem kurek na parowniku - czyciutki jak diabli, swiece az mi sie wierzyc nie chce, niemal swierzynki i to NGK, choc musze przyznac ze poprzednio padly mi iskry po 9000, najgorzej ze nie mam czasu, ale mysle zeby podjechac do gazownika,niech poustawia co nieco wink.gif
