Pytanie o sterownik poduszki powietrznej
Czy w wersji z jedną i dwoma poduszkami jest taki sam?
Za ile można dostać taki w fiacie a za ile używany(i gdzie szukać, może ktoś ma ? zlosnik.gif), czy takie rzeczy są naprawialne(uszkodził się podczas spięcia w instalacji przy odpalaniu innego auta przez kable)
Inne są.
> może ktoś ma ? ), czy takie rzeczy są naprawialne(uszkodził się
> kable)
Są firmy, które to regenerują. Są co tydzień w gliwicach na giełdzie.
> Inne są.
chyba tylko kasują crash data ale nikt nie daje gwarancji. że zadziała poprawnie przy następnym dzwonie....
> kable)
napewno się uszkodził? może tylko zapamiętał błąd spadku napięcia?
Hmmm byłem u elektryka i stwierdził po podłączeniu do kompa że wyskakuje mu błąd uszkodzony moduł poduszki powietrznej
> kable)
na 1 poduche sa inne oraz na 2 tez inne
Nie zupełnie. No chyba, że to zależy od marki. Ja robiłem swój komp i wszystko działa i diagnozuje się ok. A regeneracja kosztuje 100 zeta. I dają VF albo paragon.
zgadza się, wszystko niby poprawnie działa, wszystko jest legalne ale żadna z tych firm nie da 100% gwarancji, że taki przeprogramowany sterownik wystrzeli poduszki przy następnym dzwonie....
> do jakiego autka szukasz?
> dzwonie....
> Na 2 poduchy do seja, masz ?
Podaj numery ze sterownika, cos tam miałem do seja ale musza sie zgadzać numery sterownika
> Szczerze mówiąc to nawet nie wiem gdzie on jest ?
Jest na tunelu srodkowym pod deską rozdzielczą , trzeba sie schylic pod deche i go wykręcic
