Regulacja hamulca ręcznego w Ibizie 6L
Cze
mam pytanko, gdzie jest regulacja linek do hamulca ręcznego?
mam z tyłu hamulce tarczowe, jakieś 3000 km temu zmieniłem klocki i od tamtej pory zaczął bardzo wysoko brać mi ręczny.
przyjrzałem się i przy jarzmach nie ma zadnej regulacji więc pewnie jest gdzieś bliżej, tylko gdzie? pod tymi plastikami ochronnymi? który trzeba demontować żeby sie dostać do tych regulacji?
dzięki za rady
poszukaj za dźwignią hamulca, w tunelu musi się ściągać któraś zaślepka. Tak jest w VW więc w Ibizie pewnie też tak będzie wink.gif
tylko się zastanawiam czemu tak się "zluzował" ten ręczny hmm.gif nowe klocki założyłem, już się ułożyły...
sprawdzę jeszcze siłę hamowania tylnej osi, może nie do końca dociskają klocki - tłoczek jest za głęboko i zeby do końca docisnąć ma duży skok, dobrze myślę? niewiem.gif
dzięki za podpowiedzi
najpierw sprawdziłem siłę hamowania u diagnosty, przód miodzio (a klocki prawie zjechane hmm.gif)
tył hamulec roboczy - miodzio
tył ręczny lewe szybciej łapie, prawy jest słabszy, ale w normie (ok. 25% różnicy)
przy regulacji na upartego nawet nie trzeba zdejmowac tunelu środkowego żeby się dostać do tej regulacji, wystarczy wyjąć tylną popielniczke i długą "10" i zwinną reką idzie to zrobić biglaugh.gif
podciągnąłem ręczny, tylko martwi mnie fakt iż prawa linka była dłużej wyciągnięta o ok 1 cm niż lewa, podłożyłem nakrętke pod łepek linki i mniej więcej sie wyrównało
poza tym lewe koło szybciej łapie i na zwolnionym ręcznym po podniesieniu tyłu auta całkiem lekko się nie kręci, trochę blokuje (prawe leciutko można obrócić)
no i nie wiem co z tym zrobić dalej, linka lewa nie odbija do końca czy jak hmm.gif tylko gdzie jest tam jakaś sprężyna czy coś hmm.gif wie ktoś?
