Problem - wolne obroty i przełączanie beznyna-gaz
Mam taki problem: gdy wytracam prędkość na wrzuconym biegu (do obrotów ok. 1,5 tys.) po wciśnięciu sprzęgła czasami (ostatnio coraz częściej) silnik ma problemy z utrzymanie obrotów lub obroty na chwilę zawieszają się na ok. 1 tys., ponadto przy przełączaniu na gaz (be względu na temp. silnika) zdarza się że nie od razu chce zaskoczyć i gaśnie.
Byłem w piątek w serwisie gazu - żadnych błędów w kompie benzynowym ani w gazowym, wszystko właściwie jest tak jak być powinno. Przeregulował trochę parametry i stwierdził, że powinno być ok, ale nie jest.
Czeka mnie następna wizyta ale może ktoś Was ma jakiś pomysł co to może powodować?
Myślałem może o krokowcu ale na razie nic nie ruszałem, więc każda pomoc mile widziana...
Pzdr
