Air bag w PII 1.2 8v
rafalgrudniok
Witam serdecznie.
Jakiś czas temu zaczęła mi się palić kontrolka poduchy kierowcy.
Pojechałem więc do ASO i okazało się że po podpięciu pod komp nie potrafił on odnalżć tej poduchy. Może to oznaczać jej brak?
Wóz kupiłem nowy z salonu.
Czy ktoś miał taką awarię ? Jak sobie z tym poradzić?
Pzdr
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Witam serdecznie.
> Pzdr
Jak masz auto z salonu to poduszka raczej na pewno jest na swoim miejscu, tylko jej obwód jest przerwany. Może to być wina np styków przy centralce airbag lub uszkodzony zwijacz przy kierownicy.
A demontowałeś kiedyś kierownice i przełącznik zespolony?
Dzięki za odpowiedź. A demontażu jeszcze nie przeprowadzałem.
Ciągnąc dalej temat awarii to nieszczęścia chodzą parami bo kilka dni później zaczęła mnie wku...ć kontrolka wspomagania efektem czego jest wyłączanie wspomagania w czasie jazdy.
Czy w tym wypadku wycieczka do aso jest jedynym wyjściem?
> Witam serdecznie.
> Pzdr
Jesli strerownik nie komunikuje sie z urzadzeniem diagnostycznym to istnieja dwie mozliwości braku komunikacji , ale sterownik nie jest zasilony alebo jest uszkodzony , pomijam kwestlie wiazki elektrycznej ze jest sprawna
A nie masz przypadkiem padnietego AKU? Oba te urzadzenia sa wrazliwe na poziom napiecia zasilania. Taka teoria... do obalenia smile.gif
W moim kropasie miałem przypadek awarii wspomagania w czasie jazdy. Zapalała się kontrolka kierownicy i kręciło się kierownicą jak w traktorze. Nie pomogło kasowanie błędów w ASO. Ale pomogła zamiana centralki z innym kropkiem. I tam i u mnie od tej pory było cudnie.
  • Dodaj nową pozycję...
