Dziwny dźwięk na jałowym...
Witam, coś mój Puntek ostatnio fochy sobie stroi ! Dziś po wjeździe do garażu i po jakiś 2 min. chodzenia na jałowym z silnika usłyszałem jakiś dziwny dźwięk... kurcze gdzieś w okolicach pokrywy zaworów, a więc pewnie rolka napinacza... ( co sądzicie ? ) taki jakiś metaliczny swiergot. Kurcze 7 tys. w tył zmieniałem cały rozrząd , ręce opadają ! Wsadzałem najlepsze części i pompa siadła po 2 tygodniach, a rolka po 3 miesiącach !
Jak jeżdżę jest ok, jak stanę to po 2-3 minutach koncert się zaczyna. Jak myślicie jak w okolicach pokrywy po lewej stronie to będzie rolka albo pasek ? Myślałem, że może altek, ale chyba nie. Trzeba będzie do mechanika ze stetoskopem podjechać. Zawsze zimą problemy...
> problemy...
Napiszę Ci tak bo inaczej to wymienisz większą cześć auta-sprawdź czy ma to wpływ na jazdę osiągi czy powoduje jakieś dziwne dotąd nie obserwowane objawy jeśli nie----------daj sobie spokój i jeździj nie wiem ale ja tak czynię od 2 lat i mam święty spokój wymieniam to co sie naprawdę psuje i co zużywa i wbrew pozorom autko mnie jeszcze nie zawiodło waytogo.gif
Łatwo Ci pisać smile.gif Taki ze mnie pedant samochodowy, że od razu jak coś nie tak to robię... Ale chyba masz rację, czas się przemóc i sprawę zostawić samej sobie do rozwiązania ! Żadnych niepokojących objawów w czasie jazdy nie ma, auto chodzi normalnie, a jak trafi rozrząd to w końcu niby bezkolizyjny jest smile.gif
Spróbuję tej Twojej metody wymiany tego co zepsute, chyba wytrzymam nerwowo smile.gif
Czytałem gdzieś tu taki temat i tam mówiono, żeby sprawdzić naciąg paska, czy nie za mocny, więc może to jeszcze sprawdź jak Ci się nudzi wink.gif
Używają też Prestone Belt Dressing, ale to bardziej jak pasek piszczy a nie metaliczny dźwięk. Nie jestem spec ale to co zaobserwowałem z forum to piszę smile.gif
> problemy...
sugeruję sprawdzić szpilkę, na której siedzi napinacz - czasem przy odkrecaniu nakretki może się razem z nią wykręcić z głowicy a w takim przypadku przy następnym dokręcaniu napinacza mogłeś zruszyć gwint szpilki
bedzie wtedy lekko swiergoliło
Wiecie co ? Od wczoraj dzięki CityMaticowi żyję w przeświadczeniu, że to tylko auto smile.gif (zobaczymy jak długo) , mam gdzieś hałasy, auto jeździ jak po sznurku ( dziś wypróbowana szybkośc max w drodze do pracy - tylko sza... ) , jak się zepsuje to naprawię, a poza tym za dwa miesiące przypada mi przegląd i nie mam zamiaru podwójnie tracić kasy... HAWK
No dobra, za długo nie wytrzymałem z brzęczeniem i podjechałem do znajomego mechanika, który ze stetoskopem wykluczył rozrząd, jednak podejrzenie padło na ... katalizator lub jego osłonę frown.gif o koszty takiego kata to się boję pytać smile.gif więc na razie jeźdżę z tym niby brzeczęniem - szuraniem przy dodawaniu gazu. Podobno osłonę jak pękła można pospawać , pewnie gorzej z katem jakby co... No ale w końcu mój fiacik w całej rodzinie za taxi robi, więc w końcu coś poważnego mu się trafić musi smile.gif
> zmień lepiej mechanika
Nie wiem o co ci chodzi, usterka zdiagnozowana i na forum odszukałem jak zlikwidować brzęczenie tej osłony, więc z mechanikiem ok...
> a o to mi chodzi że gada o katalizatorze wg mnie to bzdury co do
> osłony to może i prawda..
katalizator też może się rozsypać w środku i będzie wydawał dziwne odgłosy tak miał kumpel w lanosie że aż zatykało wydech i nie chciał jechać,dusił się po wymianie wszystko ustało,tak więc nie dokońca to bzdura,sprawdzone organoleptycznie.
Jak ją docisnę , kawałem materiału ( gorace jak byk ) to się cicho robi, więc na 100 % osłona
