Astra G + alarm - jaki?
Czy ktoś z kącikowiczów miał już taki problem? Poszukuję alarmu takiego aby mógł być sterowany fabrycznym pilotem od centralnego zamka, a jednocześnie aby kluczyk kręcony w zamku nie zbroił ani nie rozzbrajał alarmu.
do nabycia u każdego dealera ale ceny są dość wysokie - rząd 1kzł i więcej [no chyba że coś staniało - trzeba pytać], z tym że jakość tych alarmów jest również bardzo wysoka np alarmy QX - prawidłowo założony działa lata,
możesz też popytać u alarmowców ale tu już zawsze zaczyna się problem co kupić żeby działało bezawaryjnie kilka lat,
brat
Mówisz i masz...
Dzięki za pomoc. Szukam jeszcze, ponieważ interesuje mnie alarm bez montażu, bo po co płacić, skoro sam też mogę zamontować i żaden magik nie zgrzebie czegoś co nie powinien.
Nie chce być reklamodawca pewnych marek ale jeśli szukasz alarmu na lata i bezawaryjnego o naprawdę dobrym wykonaniu i konstrukcji to typ jeden SEO.
Zainteresuj się tym:
http://www.proxima.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=35
Są to bardzo trwałe i niezawodne autoalarmy na lata.
Nie żadna chińszczyzna tylko sprawdzony polski producent.
Ja jednak radzilbym wziasc najprostrzy, ale nie bezpilotowy, mialem wlasnie Seo Perfect o ktorym jest mowa, wszystko jest ok do momentu jak dziala pilot centrala, jak siadzie bateria lub jak to czesciej bywa pilot sie rozprogramuje i bedzie konieczna ponowna zabawa w programowanie w stacyjce to kicha...poza tym oryginalny pilot ma bardzo maly zasieg, wiec jak wlaczy Ci sie alarm to z dalszej niz ~10m odleglosci zapomnij o wylaczeniu go, wedlug mnie pierwotne zalozenie prostoty i latwosci obslugi ma sie nijak do wad o ktorych napisalem, ale wybor nalezy do Ciebie...
Kupiłem SEO Perfect, jeszcze tylko założyć, zaprogramować i wtedy będę mógł powiedzieć jak się sprawuje.
