Nowy wpada i potrzebna porada
Witam wszystkich. Jestem nowym uzytkownikiem i potrzebuje pomocy bo juz nie wiem co mam robic. Mam VW Bore 2.0 2000r. Od dluzszego czasu mam problem z check enginem. Jezdzilem do roznych mechanikow , w tym rowniez do ASO ale problem jak wystepowal tak wystepuje. Objawy sa nastepujace : pada mi na poczatku druga sonda lambda. Po wymianie drugiej zaraz pada mi pierwsza sonda lambda. wymienilem juz dwa razy komplet i jest to samo po przejechaniu ostatnio ok1500km ponownie zaswiecila mi sie lampka check engine. W aso mialem sprawdzona szczelnosc ukladu, przeczyszczony zawor EGR. po tych czynnosciach jezdzilem jakie 10 tys km. Teray mialem znowu to samo i wymienilem sondy i przeczyszczony mialem EGR a po 1 tysiaku znowu wszystko swieci. Nie wiem czy powinieniem szukac nowego EGR czy tez jest to inny problem. Jesli macie jakies pomysly to dajci znac co mam robic bo juz mnie krew zalewa jak mysle ze znowu musze wyminic dwie sondy
> sondy
wypelnij swoj profil zebys nie byl anonimowy
jakie zdanie ma ASO jezeli oni zdjagnozowali usterke (sonda lambda) i wymieni uszkodzaona czesc to oni ponosza konsekwencje (zla diagnoza) - maja szukac do skutku ale nie juz na Twoj koszt.
co pokazuje VAG
- nie jest to pierwsza usterka 2.0 (niestety problem z sadami labda w tym silniku jest nagminny)
> co pokazuje VAG
ASO stwierdzilo ze powodem jest zawor EGR. i faktycznie jak przeczyscili go bylo dlugo ok. Teraz bylem u innego mechanika i poprosilem o przeczyszczenie zaworu ale blad wyskoczyl juz po ok 1500km. Sondy byly oczywiscie wymienione
hm....podobny problem mam w sluzbowej astrze 1.6 , serwis opla po kilku podobnych wymianach stwierdzil ze to wina paliwa, co wydaje mi sie niemozliwe. wymieniane bylo juz wszystko- przepustnica, lambda, zawór egr, dobrze ze za wszystko placi firma
> a profil nadal pusty
> firma
> imho te zawory egr sa jakies trefne
ja tankuje jedynie SUPREME na STATOILU a i tak jest to samo, ale mialem wczesniej taki przypadek ze czasami zanim zdazylem wymienic sondy gasl mi check na chwile i za chwile sie pojawial
Profil uzupelnilem
coz poradze jak wszystkie znaki na ziemi i niebie mowia ze EGR to trzeba to sprawdzic. nie wymieniac odrazu na nowy ale sprawdzic obecy zcy pracuje poprawnie - pewnie VAG to potrafi ok.gif
Pewnie tak, ale problem polega na tym ze po wymianie sond lambda przez jakis czas jest wszystko ok, i nie zglasza zadnych bledow na diagnostyce. Przeciez lapa z vagiem nie bede wozil caly czas. On chyba zacina sie okresowo a koszt jego wymiany jest tez spory ( chociaz jak bede wymienial sondy przez niego to tez bedzie nieciekawie)
