Uniak strajkuje... :)
dzis rano jak co dzień wsiadam, wsadzam kluczyk ktece a tu zoonk... Unolot nie odpala słychac pod maska taki pykniecie i cisza wogóle nie krecił mysle co moze być akumulator nowy ładowanie ok. Spusciłem go troche z recznego przesunoł sie jakieś 0,5 metra przekreciłem kluczyk w stacyjce i wszystko OK krecił i odpalił. Co to moze byc dodam ze sytuacja zdarzyła sie juz trzeci raz w tym miesiacu
Też bym stawiał na rozrusznik... Kiedyś podobnie mialem w Maluchu..:) Pyknął i ani rusz... dopiero po którymś przekręceniu kluczyka ruszył ale później jakoś samoistnie mu przeszlo...
u mnie były indentyczne objawy i okazało się że bendiks powiedział 30.GIF,a miesiąc wcześniej wymieniałem tulejki angryfire.gif
Wypalone styki w załączniku elektromagnetycznym rozrusznika mogą dawać także takie objawy.
Ja mam taki sam problem jak posłucham radia bez włączonego samochodu grinser006.gif
> Myślę że to wina akumulatora
No to masz inny problem niż założyciel tematu....
U mnie dziś ten sam problem. Totalne odludzie i tylko przekaźnik słychać, rozrusznik ani rusz. Cofnąłem troszke auto do tyłu i odpalil ale po dojechaniu do domu to samo.
Warto przeczyścić styki na rozruszniku czy jechać po nowy?
najłatwiej to od razu nowy grinser006.gif powinna wystarczyć zmiana szczotek (jeśli to one zastrajkowały,a wiele na to wskazuje) same szczotki to mały wydatek, a rozrusznik no to przynajmniej 150zł hmm.gif
> Ja stawiam na rozrusznik.!!!!!!!!!
Czy jest jakaś różnica między rozrusznikiem do uno 1.0 fire i 1.4 ?
> tak - zamiennie nie pasują
> Zapraszam, ze szmatką
> no ale że niby dlaczego?? coś śmiesznego powiedziałem czy co??
> Tak - odpowiedziałes w powalający sposób
no wskazałem zasadniczą różnicę nie?
Trzebaby rzucić okiem na specyfikacje ale pewnie ten do 1.4l jest mocniejszy od wersji do 1.0l. Możliwe, że punkty zamocowania mogą być inne - w końcu to dwa różne silniki hmm.gifok.gif
> Dokładnie, ale zrobiłes to z "jajem"
Panowie tuk.gif Takie dyskusje to gdzieś indziej wpysk.gifrotfl.gifzakrecony.gif Tu jest wątek techniczny a nie rozrywkowy cfaniak.gifold.gifzlosnik.gifhahaha.gifok.gif
> Panowie Takie dyskusje to gdzieś indziej Tu jest wątek
hehe pytam bo na allegro oba z budowy przynajmniej wyglądają tak samo;) Nie śmiać się, się poprostu nie znam dlatego pytam:)
Najprawdopodobniej szczotki i przypalony komutator w miejscu gdzie go "pykło". Rozkręć, przeczyść komutator i żłobki (te szczelinki pomiędzy segmentami komutatora). Co do szczotek to mogą być do wymiany lub nie i jedynie przeszlifować papierem ściernym, ale to nie taki wielki koszt więc warto wymienić by nie wyciągać znów rozrusznika.
Na mój gust sprawdz sobie dokładnie rozrusznik,szczotki i tulejki oraz akumulator byc może nie dostaje wystarczająco prądu oraz kabel masowy przykręcany do rozrusznika. smile.gif
Tak jak mówiliście.. hmm szczotek to tam już nie było:) Po wymianie także nie chciał odpalić:/ Trzeba było jednak jakoś ruszyć do domu i niesty został popych. Odziwo jednak przepchaliśmy troszke auto i rozrusznik zaczął kminić. Może się co poustawiało. Ale diagnoza trafiona w dziesiątke, dzięki!
