Dziwny problem ...
Mam dziwny problem ze wzmacniaczem i nie wiem gdzie tkwi problem. Chodzi o to, że jak dodaje gazu i zwiększają się obroty to gaśnie mi wzmacniacz i oczywiście tuba ( Radio i głośniki dalej grają ), a gdy nie dodaje gazu wszystko gra tak jak powinno. Co to może być ? sprawdzałem wszystkie kable i wszystko jest dobrze, bezpieczniki też dobre ... pomóżcie bo ja już nie wiem co to może być crazy.gif
> Witam
> co to może być
Alternator, akumulator, ładowanie
Stawiam na cos z tego...
jakies zwarcie sie robi,przebicie.........a kabelki jakiej grubości masz i w jaki sposób poprowadzone???akumolator masz w miare świezy???alternator sprawny??
Akumolator i alternator sprawny.
Wszystko zrobione w amatorski sposób, tzn. w garażu.
Kable poprowadzone w bocznych listwach przy progach.
Zasilanie wzmacniacza brane z akuma. minus też poprowadzony do akuma, a masa brana ze śrubki czyli masy auta.
Kabel włączający wzmacniacz jest poprowadzony z zapalniczki, gdyż nie miałem tego kabla remote przy radiu.
Kable nie wiem jaka grubość, kupiłem ten cały zestaw do podłączenia wzmacniacza.
. > Zasilanie wzmacniacza brane z akuma. minus też poprowadzony do akuma,
Przeciez minus to masa.... to jak dwa razy pociagniete??
Masz niebieski kabel od anteny elektrycznej, tam sie wepnij
> wzmacniacza.
No to jest dosc wazne...ile dales za zestaw?
Bo ten wzmacniacz jest w takim miejscu, że nie dotyka swoją obudową masy z auta i dlatego jest ten kabel.
Dokładnie ten zestaw kupiłem
http://www.allegro.pl/item312204889_kable_car_audio_peiying_zla0412_.html
obudowa wzmaka nie powinna być masowana z karoserią samochodu...
odepnij ten kabel od obudowy i tylko zostaw tam gdzie jest wejscie,
kabelki jak najszybciej do wymiany frown.gif minimum 16mm2 kup, mozna dostac zestaw za okolo 100zł na allegro.
A sprzet jaki masz wogole?
> Ło matko... kto Ci cos takiego doradzil....
Kumpel tak doradził, bo mi pomagał . U siebie w aucie też tak ma podpięte.
Wzmacniacz Blaupunkt GTA 2 - 400 w.
Tuba też Blaupunkt GTt 1200 - 600 w
> podpięte.
Nawet by mi przez mysl nie przeszło zeby cos tak podlaczyc oslabiony.gifoslabiony.gifoslabiony.gif
zmien kable koniecznie, pewnie to jest ich wina...wkoncu sie spala razem z samochodem
kup np takie: kable
> kup np takie: kable
Czyli problem wyłączania tkwi w moich obecnych kablach ?
Tego nie powiedzialem.... kable sa bardzo zle i bardzo zle jest podlaczenie masy do obudowy... Mozliwe ze jak to powymieniasz to bedzie wszystko ok, a jak nie bedziemy szukac dalej
Ok dziś odłącze mase od obudowy i w najbliższym czasie zakupie te kable.
Dzięki .
Wszystko już gra tak jak powinno. Masa została odpięta od masy auta. Wzmacniacz wyłączał się przez to, że był podpięty pod zapalniczkę. Druga sprawa, do radia nie dochodzi ani kabel Remote, ani ten z anteny bo poprostu ich nie ma. Zrobiłem fotkę kostki -> http://i32.tinypic.com/1zlvckh.jpg .
Jednak zauważyłem, że w brązowym kabelku ( tel.on ) jest napięcie po włączeniu radia, więc podepłem pod to kabel ze wzmaczniacza, który wcześniej był do zapalniczki przyłączony. Narazie wszystko gra tak jak powinno, jednak nie wiem czy to jest "profesionalnie" zrobione i czy znów coś nie padnie po jakimś czasie. Może to ktoś ocenić okiem fachowca smile.gif ?
cale szczescie
Jak jest i działa to tak bedzie
> jakimś czasie. Może to ktoś ocenić okiem fachowca ?
Taśma była już wcześniej smile.gif ale fakt, będzie trzeba zmienić to na coś normalnego smile.gif
Diter_ jak będe przy kasie to dam znać, bo narazie to krucho.
Wszystko działało przez jeden dzień. Teraz wystąpił prawie ten sam problem. Gdy rano odpalam samochód to radio mi się znów wyłącza tak jak wcześniej przy większych obrotach. Jednak po przejechaniu około 5 km. wszystko zaczyna normalnie działać i do końca dnia radio się nie wyłącza. icon_rolleyes.gif Czy to wina akuma ?
