czujnik temperatury
> Żeby zmienić z samochodziku na wskazówkę który będzie dobry?
> klik 1
> klik 2
> czy może jeszcze jakiś inny
Weź napisz jeszcze raz, o co Ci chodzi - bo domyślam się, ale za domysły tu nikt nie płaci clown.gifzlosnik.gif
taki ale z czerwony smile.gif bo to jest do tego z samochodzikiem smile.gif a z tych co pokazałeś to raczej żaden nie będzie pasował... inaczej się je podłącza... chyba, że jest jakaś możliwość przerobienia... 270751858-jezyk.gif
> taki ale z czerwony bo to jest do tego z samochodzikiem a z tych
No dzięki. A z tego czerwonego też idzie jeden (w sensie jednożyłowy) kabel? Czy trzeba nowy ciągnąć?
> klik 1
> klik 2
1-to czujnik cieczy z kolektora i to idzie sygnal do kompa
2-czujnik z punto 1.2 MPI
Takze o tych zapomnij Tak jak kolega wyzej napisal to bedzie taki mniej wiecej tylko z czerwonym plastikiem, 1 pinowy
A wkrecony jest w glowicy ~przy kole rozrzadu
Jak się pewnie domyślasz (ale niech Ci będzie, napisze wszystko po kolei) chodzi mi o zamianę liczników z samochodzikiem (które pokazują tylko przegrzanie) na zegary z wskaźnikiem temperatury. Wiem że trzeba na pewno wymienić czujnik i o niego właśnie pytam. Ale juz mam odpowiedź więc pisze to w kwestii wyjaśnienia tylko. pozdrawiam
Podobno z poloneza pasuje do uno. Zdecydowanie łatwiej dostępny.
Dostepność pewnie taka sama, tylko różnica w cenie - poldolotowy za około 8 złociszy, a CC700 12
Ja mam z CC700.
niebieski jest do sterowania wtrysku a czerwony od czujnika temperatury cieczy na zegarach cool.gif
> ......... a czerwony od czujnika
Ale nie do uno chyba?
Podobno, ale czy na pewno? Ma ktoś z was założony taki od poloneza?
Jak zadzwoniłem do sklepu z częściami do fiata to mi facet powiedział, że coś koło 23 zł kosztuje.
Więc jeżeli do poloneza ma kosztować w okolicach 10 zł to i tak różnica jest znaczna.
byłem w sklepie, kupiłem od poloneza bo kosztował 5 zł a nie 21 jak fiatowski...
ale chyba jest różnica. Gwint wydaje się taki sam ale to czerwone gniazdo w które wpinasz kabek jest zupełnie inne...
jutro bede montował to spróbuje porzeźbić w plastiku, myśle że się opłaci bo różnica w cenie jest znaczna a poza tym polonezowy już kupiłem... hehe
zobaczymy co da sie zrobić
> właśnie wymieniałem niebieski,który jest zamontowany w kolktorze
chyba sie nie rozumiem icon_rolleyes.gif,ten co ja wymieniałem jest od sterowania wtrysku smile.gif,czyli niebieski
> chyba sie nie rozumiem ,ten co ja wymieniałem jest od sterowania
> wtrysku ,czyli niebieski
Quote:
niebieski jest do sterowania wtrysku a czerwony od temperatury cieczy pokazywany na zegarach,myśle żę teraz jest troszke lepiej waytogo.gif
> no fakt źle sformułowałem zdanie
Chyba nadal się nie rozumiemy, ale to pewnie z mojej winy - ja ciągle myślę, że Twoja wypowiedź tyczy się czujników zawartych w załącznikach 1 postu.
Sprawdzałem i czujnik z poloneza pasuje. To czerwone gniazdo nie ma znaczenia bo na kabelku jest tylko metalowa wsuwka.
I teraz mam pytanie do osób które taki czujnik zmieniały:
Czy trzeba ten czujnik jakoś uszczelniać? A jeżeli tak to czy wystarczy silikon wysokotemperaturowy?
nie trzeba, zreszta zobaczysz gdyby spitalal plyn zostanie bialy osad
GP
Nie trzeba uszczelniać - gwint jest miedziany i minimalnie stożkowy więc dokręcając sam się uszczelni. Ważne byś nie przedobrzył z dokręcaniem bo możesz ukręcić.
Przykręć, sprawdź czy cieknie, w razie konieczności minimalnie dokręć.
Drogi jest? Ciężko go wymienić? Dwuleworęczny da radę confused.gif ?
> Drogi jest? Ciężko go wymienić? Dwuleworęczny da radę ?
Ze 12 złociszy kostet. Dwuleworęczny także da radę o ile będzie miał wyczucie w obydwu grinser006.gif
Chodzi o to, że podczas wykręcania może się ukręcić lub podczas wkręcania. Gwint jest miedziany i stożkowy więc uszczelnia i zaciska się sam podczas wkręcania.
Na forum ostatnio była opisywana wymiana czujnika - poczytaj, a dowiesz sie o co biega.
> wyczucie w obydwu
Znalazłem, dzięki.
Przeczytałem wszystkie posty z ostatnich 3 m-cy, dotyczące silnika, zawieszenia i układu kierowniczego smile.gif i czytam dalej biglaugh.gif
> Znalazłem, dzięki.
> zawieszenia i układu kierowniczego i czytam dalej
A jak będziesz miał jakieś wątpliwości to pytaj śmiało - tylu ludzi jest tutaj chcących udzielić pomocy, że nie będzie problemu zlosnik.gif
A ja po ostatnich przejściach dam Ci dobrą rade:
jak się bierzesz za wymianę miedzianego czujnika to musisz mieć pożądny klucz.... inaczej możesz więcej złego zrobić niż dobrego...
