tloki do 1150
Zaczynam robic dol. Ma byc na tlokach od 1.2 i pomyslalem sobie ze fajnie by bylo zalozyc glowice od 16v i tu pojawiaja sie moje pytania a mianowicie wiem ze tloki od 8v sa nizsze i trzeba blok planowac ale wydaje mi sie ze od 16v sa jeszcze nizsze to czy lepiej planowac wiecej czy frezowac te z 8v pod zawory?? Kiedys ktos zdaje sie chcial zalozyc na korby od 1.1 tloki z 16v?? Jaki to byl problem i czy da sie przez to jakos rzebrnac czy jest to kolejny powod przemawiajacy za tlokami z 8v?? I co jeszcze potrzebuje zmienic w bloku jak zkladam taka glowice?? Wydaje mi sie ze pompe wody i zebatke od rozrzadu na wale bo pasek w 1.2 ma gesciej zeby?? Za pomoc z gory dziekuje.
Moze by sie ktos pokusil o odpowiedz??
ja tez mam problem mad.gifzrobiłem blok z 1.1 na 1.2 16v
tłoki 1,2 16v na korbach 1,1
blok splanowany
a problem tkwi w dlugości paska rozrządu
jak macie to rozwiazane??
inny napinacz czy co??
> ja tez mam problem zrobiłem blok z 1.1 na 1.2 16v
> blok splanowany
witam
moze to jest smieszne ale niedaje rady zalogowac sie na centomania.pl
> witam
> mam niby wszystko haslo i login ale nic normalnie lipa
To nie o ten profil biega - u gory masz "panel sterowania" i tam znajdziesz wszystko - napisz conieco o sobie i dokłądnie opisz co za auto masz,żeby nie trzeba było sie domyślac smile.gif
