POMOCY!!
Witam Wszystkich.
Tydzień temu oddałem samochód od mechanika bo niestety już nie mogłem sobie z nim poradzić. Na dzień dzisiejszy mechanik i ja dzwonimy do siebie na zmianę bo mechanikowi powoli brakuje pomysłów co może być nie tak:/ Ale do rzeczy: Objawy: gdy silnik jest zimny samochód chodzi tak jak by na 3 i pół cylindra, obroty falują gdy chce sie jechać to obroty spadają(nawet światła przygasają) daje mu sie bardziej gazu to nie może sie wkręcić, brak mocy totalny. Spalanie w granicach 12-15 litrów na 100km(mówię tutaj o ekonomicznej jeździe) Gdy samochód osiągnie powiedzmy te 70C to silnik chodzi normalnie zero wcześniej wymienionych objawów oprócz może tego ze do 120 idzie a dalej to już ledwo ledwo. Mechanicznie silnik jest super jak to mechanik powiedział, kompresa,sonda ,cewka, siwece,kable, katalizator i cały układ wydechowy są ok. Co to może być?? poradźcie co z nim jest nie tak frown.gif
Czujnik temp płynu do komputera... jak szwankuje to z czasem wtrysku robią się cyrki....mimo iż nabiera silnik temperatury to czas wtrysku jest ustalany jak dla zimnego silnika.To jest to samo jakbyś na ciepłym silniku uruchomił ssanie.Być może jak nabierze temperatury to zaczyna pokazywać prawidłowo.Zakładam że pasek rozrządu nie przeskoczył na kołach i regulator podciśnieniowy zapłonu OK.
> zapłonu OK.
Ten czujnik był wymieniany prze zemnie jakieś 3 miesiące temu i mechanik go tez sprawdził i jest ok. Rozrząd jest funkiel nówka (wymieniony 4 dni temu przez niego) i czy przed wymianą czy po dalej to samo frown.gif
mi kiedyś podobnie świrował i mechanior wymienił wtrysk i jakoś do dziś śmiga
> dalej to samo
Sprawdź cewkę zapłonową ok.gif - to ustrojstwo jak jest padnięte lubi często reagować na zmiany temp.
