Jedzie jak formuła! Co to za dolegliwość?
Od jakiegoś czasu mój P1 pracuje jak F1, tzn. coś w nim wyje.
Słyszalny wewnątrz autka dźwięk jest podobny, do tego jaki wydaje bolid. Uuuuuuuu, zzzzzzzzz i wwwwwww mówione na raz. smile.gif
Na postoju silnik chodzi normalnie, tak jak wcześniej, więc to nie on.
Dzieje się tak tylko podczas jazdy.
Jadę prosto - słyszę wycie.
Jadę na "lewym" zakręcie - słyszę wycie.
Jadę na "prawym" zakręcie - słyszę... nie słyszę. Wycie milknie.
Wyjeżdżam na prostą i szmerowycie wraca. I tak w kółko.
Pozdrawiam!
Pewnie to "wycie" na zakręcie w lewo nasila się w stosunku do "wycia" na prostej. Jeżeli tak to...
Stawiam na łożysko któregoś z prawych kół.
albo klocku hamulcowe w prawym kole. Miałem tak jak się kończyły. Po wymianie jak ręką odjął. A też myślałem że łożyska...
Też mnie na pierwszą myśl przyszły łożyska. (doświadczenie z Maluszka wink.gif ),
ale wczoraj wyjechałem na ok. 10km i po tym sprawdziłem
(na macajewa biglaugh.gif ), okolice śrub mocujących koło.
Prawa i lewa strona była ciepła, z niewielką różnicą między stronami. hmm.gif
A ta temperatura sugeruje, że gdzieś się coś trze. Tylko co to może być ??
Nie zwróciłem specjalnie uwagi czy jest różnica, ale w każdym bądź razie efekt wycia jest.
Dzięki i pozdrawiam!
