Skaczące obroty, gaśnie na luzie, szarpie na 5.
Mam następujące objawy (wszystkie na gazie, ponieważ benzyne uzywam tylko na zimnym silniku, a rzecz sie ma w normalnej temp. silnika):
Nie dawno wymieniłem termostat i uszczelke pod głowica i od tego zaczęły sie problemy. Po wymianie pojechałem na regulację. Kilka dni było dobrze i znów powrót do tego samego.
1. Na gazie na zimnym silniku obroty skacza pomiedzy 800 - 1200. Jak sie rozgrzeje pracuje w miare równo, ale mam wrażenie że obroty to ma troche za niskie.
2. Jade na V biegu przyhamuje troche silnikiem i tak przy 3000 - 2000 obr. wyrzuce na luz, to wskazówka obrotomierza spada do 300 obr, a zdarza sie ze i zgaśnie.
3. Jadąc na V biegu np. 110 km/h puszczam pedał gazu i czuc poszarpywanie.
Jak wspomniałem jakis czas po regulacji było OK, a przed regulacją objawy były podobne.
Proszę o porady. Pozdrawiam.
co do spadania obrotów na luzie podczas jazdy - masz przerobiony dolot powietrza?
> no to powinieneś zadać pytanie na "Gaz na ulicach" chyba...?
> dolot powietrza?
Co znaczy "przerobiony dolot powietrza"?? Gazownik zamontował dodatkowa rurke na wlocie powietrza do filtra powietrza i wyprowadził ja u góry silnika. Nic więcej chyba nie było przerabiane?
> przerabiane?
większość asterek wymaga takiej przeróbki, bo przy standardowych chwytaniu powietrza rurką spod grilla gaśnie
piszę "większość", bo u mnie aktualnie chodzi poprawnie na fabrycznym dolocie, choć kiedyś miałem przerobiony
u Ciebie w takiej sytuacji dolot można raczej wykluczyć...
o ile w ogóle - i tu pytania: jaką w ogóle masz instalację (sterownik)?
edit: już widzę w podpisie wink.gif
jaki przebieg na LPG (stan reduktora!)
co do obrotów na jałowym to podejrzewam, że sprawę da się załatwić regulacją na reduktorze ok.gif
> o to właśnie chodzi
> może masz za duży cut-off na LPG ustawiony
> (sterownik)?
Instalacja II generacji. Elektronika Autronica, reszta Tomasetto. Na gazie przejechałem ok. 40 tys. km.
Gazownik radzi wymianę świec i przewodów (ok. 30 - 35 tyś przejechane)
Mechanik radzi wymianę silniczka krokowego - twierdzi ze juz moze sie kończyć - skaczace i nie równe obroty. Mogą być to rzeczywiste powody?
no to reduktor powinien być w doskonałej kondycji
> przejechane)
nie ma na to reguły - mi kable wytrzymywały na gazie po po ~60 000
jak nie mają przebić i dają dobrą iskrę to po co?
> powody?
miałem coś podobnego, pomogła wymiana świec.
Astra F X16SZ 95 lpg
a instalacja nie ma swojego krokowca ?
nie bijcie. tak sie pytam :-)
owszem, ma
ale napisałeś "gazownik to, mechanik tamto"
myślałem, że ten mechanik nie od gazu i chodzi o "zwykły" silnik krokowy
edit: sorki, to nie Ty napisałeś, a autor wątku zlosnik.gif
