sensor deszczu nie działa
witam. mam pytanko, miałem wymienianą szybę (odpowiednia do sensora) wszystko podłaczone a sensor nie działa. wie ktoś jaka może być przyczyna??
> przyczyna??
Nie jestem pewien, a może by go pod Techa podłączyć?
> przyczyna??
On gada po CANie (albo LINie) z resztą samochodu, w każdym razie po jakimś cyforwym złączu. Można sprawdzić czy wtyczka przypięta, czy zasilanie dostaje i to chyba wszystko.
Trzeba by się Techam podłączyć i zobaczyć co diagnoza pokaże.
Pewnie coś spieprzyli przy wymianie szyby. Grzebałem przy Peugeocie 307 z taką samą sprawą: po wymianie szyby czujnik kaputt.
Tam jeszcze jest kwesta odpowiedniego przyklejenia tego czujnika po wymianie.
znaczy pod komputer podłączyć??
Jak zwał tak zwał. Pod urządzenie diagnostyczne Tech2 z modułem CANdi dokładniej rzecz biorąc. Nie mylić z zabaweczką pt "Tech 2 na PC" który ma mylącą nazwę i z prawdziwym TECHem ma niewiele wspólnego. Zwłąszcza w przypadku diagnozy po CAN
