E30 1.8IS pytanie.
Wyszukiwarka nie dziala dlatego byc moze bylo.
A wiec na skroty - silnik 1.8 IS.
ABC tego silnika - konstrukcja, obsluga.
Pytanie o E30 - korozja tu jest duzym problemem? Gdzie?
1.8IS chyba nie ma w E30? Rdza tam gdzie był naprawiany, ew nadkola
Bardzo fajny. Ekonomiczny, żwawy, bezawaryjny. Tylko dźwięku R6 mu brak zlosnik.gif
Cztery garnki, dwa wałki, 16 zaworów, popychacze hydrauliczne. Rozrząd na łańcuchu, który (uwaga) nie jest wieczny. Najczęściej w przedziale 200-250kkm zaczyna hałasować (najbardziej przy 3000obr./min) i wtedy kwalifikuje się do wymiany. Olej minimum półsyntetyk. Nie zakładać instalki z mikserem do niego, bo z jego wysokoobrotowej charakterystyki robi się ospałe "niewiadomoco". Wiem, bo miałem i zmieniłem na Blosa- różnica piorunująca.
Korozja nie jest wielkim problemem, aczkolwiek występuje (w końcu auto nie młode). Trzeba się przyjrzeć nadkolom, drzwiom i tylnej klapie. IS-y występowały tylko w tzw. szerokiej lampie, a ta ma ocynkowane blachy.
Szeroka lampa- wersja po liftingu po 87 roku.
> jest
> przy okazji- pytanie- czym sie rozni IS w E30 od IS w E36?
W E30 występował silnik M42. W E36 M42, a później M44.
M42 z E36 różnił się w stosunku do tego z E30 kolektorem dolotowym ze zmienną długością. Koni mu od tego nie przybyło (i tu i tu 136), ale poprawiła się nieco charakterystyka na niskich obrotach. Poza tym miał krótszą skrzynię- to ze względu na większą masę.
M44- powiększyli mu pojemność z 1.8 na 1.9 i przybyły bodajże 4KM.
ejjjj, w E36 wg moich informacji byl zawsze M42- czyli ten co mam ja- niecale 1.8 (nie chce mi sie w dowod patrzec) i 140KM cfaniaczek.gif
Pomyliłem się. M42 w E36 miał 140KM, a M44 początkowo 140, a później chyba 144.
> chyba 144.
> Nie slyszalem zeby im podnosili ponad 140 Koni
Być może, choć wydawało mi się, że w Compact'cie M44 miał nieco ponad 140KM, ale mogę się mylić. Mnie w sumie interesował zawsze wyłącznie M42 z E30, ale jestem pewien, że w E36 był zarówno M42 (z dodanym systemem DISA) jak i M44, czyli 1900ccm3.
M42 1.8 iS (ti) 1796 ccm: 140PS @ 6000; 175Nm @ 4500; śred. cyl. 84*81; sterownik DME M1.7
M44 1.8 iS (ti) 1895 ccm: 140PS @ 6000; 180Nm @ 4300; śred. cyl. 85*83,5; sterownik DME M5.2
> brak
> piorunująca.
> ocynkowane blachy.
> Nie planowales zmiany auta na wiosne?
Najwcześniej za półtora roku wink.gif.
Nadkola tylne. Progi. Drzwi. U mnie niespodzianką była korozja przegrody komory silnika tuż za mocaowaniem zawieszenia. Nie obyło się bez demontazu silnika i osprzetu
