Coś piszczy powyżej 100km/h
Witam!
Jak w temacie co to może być czy to łożyska?? przebieg 50 000
- dużo roboty z wymianą??
- jakie koszta??
- zrobie to sam??
> Witam!
> - jakie koszta??
> - zrobie to sam??
tyl zrobisz od reki, z przodem gorzej, przydalaby sie prasa aby wycisnac lozysko chociaz da sie i bez tego to zrobic
Kurcze w tym problem że to chyba z przodu jest :/
a jak to bez prasy zrobic?
Bez prasy raczej nie da rady. O ile dałoby się jakoś wybić stare łożycho, to nowe zniszczysz jak zaczniesz je lać młotkiem albo czymś
Wracając do piszczenia - łożysko raczej buczy i mozna to czasem sprawdzić poprzez balansowanie podczas jazdy prawo-lewo. Chodzi o to żeby ciężar auta przenosił się z jednej na drugą strone i wtedy łożysko które jest trafione podczas dociążenia buczy bardziej, a cichnie jak sie je odciąży. Jednak przy 100km/h może nie jest to najlepszy pomysł zlosnik.gif
dzieki za info wiec to może nie być łożysko w kole :/
Przy jakim przebiegu sie wymienia łożyska??
mim zdaniemnie ma konkretnego przebigu,wymienia sie jeśli jest juz zużyte tzn.masz luzy na łozysku albo jak kolega napisał huczy
> Witam!
> - jakie koszta??
> - zrobie to sam??
aha i z tylu łożysko nie jest wymienialne kupujesz cała piaste bo łozysko jest zaprasowane bo tydzień temu wymieniałem i jak bedziesz wymieniał nie dociskaj śruby z całej siły tzn.dokreć ja do opory i nastepnie cofnij o 1/5 obrotu mniej więcej
To weź to prędziutko popraw bo Ci kółko odleci, a najlepiej zbieraj już na nowe łożysko. Tylna piaste dokręca się momentem 220Nm, a jak nie masz dynamometru to z całej epy zlosnik.gif To nie maluch z przodu, tylko łozysko dwurzedowe zamknięte ok.gif
Czytamy
Nie ma reguły. Jak nie przywaliłeś w krawężnik, albo dziursko to powinny sto tysi wytrzymac. Ja w kazdym razie jeszcze nie wymieniałem, a mam 75 tysi na blacie.
> jak nie masz dynamometru to z całej epy To nie maluch z przodu,
> Czytamy
dokladnie tak jak kolega mowi. A jak nie ma klucza dynamometrycznego to niech wezmie osobe o masie ok 70 kg i niech stanie na klucz o ramieniu ok 20 cm. Kiedys to liczylem jak wymienialem u siebie wink.gif
