spryskiwacz
morgen wszystkim, potrzebna mi jest informacja dot. spryskiwaczy przedniej szyby, dzisiaj odkryłem confused.gif że sie zepsuło, gdzie szukać awarii, nadmieniam, że płyn jest w zbiorniku - sprawdzone organoleptycznie icon_rolleyes.gif
> przedniej szyby, dzisiaj odkryłem że sie zepsuło, gdzie szukać
> organoleptycznie
albo pompka, jest w dolnej czesci zbiornika na plyn - pomacaj przy pryskaniu czy kreci i pompuje.
albo w podszybiu masz taki trojnik ktory rozdziela plyn z jednej rurki zasilajacej, na 2 spryskiwacze - on lubi sie zatkac albo popekac, wtedy pompka pompuje, a woda ucieka bokiem wlasnie po podszybiu.
ten trojnik mozesz wymienic na dowolny inny, kosztuje kilka zl.
> organoleptycznie
> organoleptycznie
jeżeli ci pompka pracuje to ją slychać więc teraz napiz co się tak naprawdę dzieje
dzięki, raczej pompka ponieważ jej nie słychać
> podszybiu.
> Nie ma to jak precyzyjnie opisać problem.
> stawiam na slynne zaworki na wezykach
> określ swoje oczekiwania co do opisu, mam ci esej napisać ?
No cóż. Pomyślmy samochód nie zapala a paliwo jest smile.gif. Jeżeli chodzi o spryskiwacze to możliwe:
- pompka działa czy nie działa ?? (jeśli nie to nalezałoby zacząć od prozaicznego bezpiecznika, przewody, przełącznik zespolony jeśli działa np tylko tył sama pompka itd...)
- jeśli działa to podobnie czy niedziała tylko przód czy i przód i tył ?? Jeśli tylko przód to zaworki takie małe są (koszt kilka złoty) u mnie np nie działał tylny spryskiwacz pogrzebałem okazało się że jak dłużej przytrzymam to cieknie mi płyn pod samochód pogrzebałem głębiej i okazoło się że wężyk po prostu z trójnika się zsunął.
Ale jeśli wolisz esej w którym opisałbys dodatkowo swoje uczucia związane z faktem zę naszybę nic nie sika to też możę być smile.gif
