Łożysko czy nie łożysko...
No to kolejny klops...cofam sobie do tyłu i nagle coś z tyłu uderzyło, myślałem, że o coś uderzyłem - wychodzę i nic hmm.gif...no to jadę dalej...1-2km jest ok i nagle słychać szuranie i stukanie shocked.gif w prawym tylnym kole...myślę sobie...kapeć nic innego...
łożysko panny i pany? czy coś innego
> uderzyło, myślałem, że o coś uderzyłem - wychodzę i nic ...no
> stukanie w prawym tylnym kole...myślę sobie...kapeć nic
> innego...
stawiam na coś z ręcznym i szczękami ale pewności nie dam
i dobrze stawiasz..wyjechałem furakiem ponownie i cisza...jak cofam to coś trzaska...tak to jest jak się oszczędza na hamulcach- mówię wszystkim - nigdy więcej nacinanych brembo, nigdy więcej taniej prywaty !
pozdrawiam
> taniej prywaty !
> pozdrawiam
Sekundę, czegoś nie rozumiem, mówisz o hałasie dobiegającym z tylnego koła, a teraz mówisz o nacinanych brembo - czyżbyś miał z tyłu tarcze? wink.gif Drążę ten temat bo u mnie te zaczął się taki hałas, ale tylko przy hamowaniu, też z tyłu (podejrzewam, że szczęki się kończą).
> taniej prywaty !
> pozdrawiam
Ja mam nacinane BremboMAX i jestem bardzo zadowolony z ich działania, nie raz uratowały mi dupsko. I też nie uważam Brembo za tanią prywatę.
> tarcze? Drążę ten temat bo u mnie te zaczął się taki hałas, ale
> kończą).
nie z tyłu mam serię ale tarcze wymieniłem wyżej bo moim zdaniem są do d**y...jeżeli kończą ci się szczęki to dopiero usłyszysz jak blacha o blachę będzie tarmosić ok.gif bynajmniej ja tak miałem
> prywatę.
powiem Ci szczerze, że ze znajomym robiliśmy porównanie seria a brembo max..te same opony (przełożyliśmy) te same auta p2 tak samo obciążone etc. hamowania były 3 - 50,70,100 km/h
brembo wypadły lepiej niż seria przy prędkości 50km/h o jakiś 1m..jeśli chodzi o pozostałe to wynik w różnicy 0,5m i 1m dla brembo uznam za słaby a więc nieuzasadnione jest kupowanie tych tarcz...
sam je mam i strasznie mnie denerwuje dźwięk ... sory wolę nieco gorsze hamowanie ale komfort i radość z jazdy też się liczy..przy brembo tego nie ma a i klocki częściej trzeba wymieniać... tongue.gif
