Uszczelka skrzyni biegów - cieknie olej
Witam Szanowne Grono.
od kilku dni słyszałem dziwne tarcie podczas wolnej jazdy (do okolo 30km/h) przy rozgrzanym silniku (na zimnym brak objawów).
Z początku obstawiałem ocierające klocki ( bo to podobno czesty objaw w SC - zapiekajace się prowadnice zaciskow).
Ale nie - rozebrałem, sprawdzilem - wszystko miodzio.
Ale dzis, jako , że mnie to zaczelo martwic podjechalem na kanał - i ZONK.
Cala lewa strona skrzyni u doły jest zlana olejem, widzę miejsce, z którego jest wyciek - dokladnie na samym spodzie.
Teraz kilka pytań mam do Was:
Pierwsze i chyba najważniejsze - czy to norma w Seicento, by po przebiegu 51kkm byla do wyrzucenia uszczelka skrzyni???
Drugie i równie ważne:
Ile ta przyjemność mnie będzie kosztować w ASO (licząc olej, uszczelkę i ROBOCIZNĘ )?
Czy mogło się coś z tego powodu w skrzyni zatrzeć, rozsypać ?
Dodam, że:
- biegi wchodzą idealnie gładko,
- nie ma żadnych akcji typu wyskakiwanie biegów
- jadąc z prędkością około 90km/h skrzynia zachowuje się poprawnie - nie wyje.
Oczywiscie tarcie się nasila przy małych prędkosciach, teraz juz wiem, ze z powodu ubytku oleju coraz większego.
Jutro biorę urlop i odstawiam Sc do ASO, bo inaczej nie dam rady tego załatwić, a sprawa w moim przekonaniu jest poważna.
Jakieś porady, sugestie ponadto macie?
P.S. Miesiąc temu zmieniałem olej w silniku i przy tamtej okazji jak patrzylem w kanale to wszystko było suche, czyli dopiero niedawno się spsuło...
Pewnie chodzi o uszczelniacz półosi
masz seja z 2002r, a więc masz skrzynie C526... normą to to nie jest, ale bardzo często się to zdarza... :/
Nie powino być drogie.. w 300zł się wyrobisz.. ale pewności Ci nie dam bo ASO dziwnie sobie liczy, a poza tym, nie napisałeś dokładnie skąd jest wyciek, a ja jedynie się domyślam że chodzi o uszczelniacz półosi
Mogły łożyska i synchronizatory dostać po d..., ale to zależy ile tego oleju tam zostało
> Dodam, że:
> nie wyje.
pozdro
jezeli to nie jest z półosi, to jeszce moze uciekac olej z łączenia przy kołniezu a wtedy to jest zimmering wałka sprzełgowego, jesgo wymiana wiąże się z rozbieraniem całej skrzyni ok.gif
mi kiedyś w sklepie sprzedali zły uszczelniacz (za duży) ja nie spodziewałem się ze moze być o milimetr za duży w średnicy i plame oleju pod smamochodem miałem i znowu skrzynke rozkaładałem pad.gif
do dzis nosze go w kieszeni w kurtce żeby iść i sprzedawce opierdzielic kiedyś rotfl.gifhehe.gif
A ten olej co wycieka jest czarny czy raczej "przejrzysty"? Może to wcale nie wyciek ze skrzyni tylko z zimmerigu na wale niewiem.gif
Koloru raczej nei stwierdzi, ale może spróbować po zapachu bo przekładniowy ma bardzo specyficzny agresywny zapach.
juz namierzyłem wyciek - leci z uszczelniacza półosi.
Czyli słusznie przypuszczałem. Koszta nie są wielkie... tak jak Ci pisałem wcześniej
> pisałem wcześniej
Byłem dziś w ASO, naprawili.
Do wymiany była tylko gumowa osłona i opaska zaciskowa. Wlali litr oleju do skrzyni, przejechalem 100km juz od naprawy, teraz wlasnie patrzylem w kanale - jest szczelne wszystko.
Ale objaw ocierania przy niskich prędkosciach nada występuje i cholera nie wiem co to.
Opiszę pokrótce.
Jeżeli jadę około 30-40 km/h bez względu czy na luzie, czy biegu, czy na wyłączonym silniku czy włączonym cos mi trze. Tarcie przypomina szuranie.
Jezeli skręcam kierownicą w lewo lub w prawo, objaw zanika, jak wyprostuję to znów jest.
Dziwne jest to o tyle, że występuje dopiero po przejechaniu około 25km, przy zimnym aucie tego nie ma.
Miałem to jakies 5tygodni temu, ale wtedy po kilku dniach ustąpiło samo.
Co to może być, gdzie rozpocząć szukanie tego, przy założeniu, ze to nie klocki - sprawdzałem.
Widziałem w archiwum, ze to moze byc jakas tam blaszka przy tarczy hamulcowej, ale czy wtedy byłyby w/w objawy?
