czy policzyłby mi ktoś obudowę zamkniętą?
do takiego głośnika bo po rocznym ponad leżakowaniu na półce naszło mnie żeby go podpiąć i odpalić grinser006.gif
ściągałęm jakieś winisd czy inne programy - ale one nie chcą ze mną współpracować...
dlatego wirtualne 20.GIF20.GIFtemu kto mi policzy objętość skrzynki zamkniętej...
czy np. w 30 litrach zagra znośnie?
> współpracować...
> dlatego wirtualne temu kto mi policzy objętość skrzynki
> zamkniętej...
WinISD liczy takie sprawy nawet bez pifka
DC resistance (Re) oraz Impedance (Z) - jak podać? hmm.gif bo w specyfikacji głośnika jest 2x3,2
EDIT
i pozostałe dane które widnieją jako 2 x wartość ?
> DC resistance (Re) oraz Impedance (Z) - jak podać? bo w specyfikacji
> głośnika jest 2x3,2
> EDIT
wydaje mi sie że liczysz dla konfiguracji jaka będziesz miał czyli albo dla 8ohm lub 2ohm, ale niech sie specjaliści wypowiedzą
będę to podpinał pod taki wzmacniacz więc jedna cewka na jeden kanał...
tak wogóle to teraz patrzę w necik i mi różne rzeczy pokazuje...
jak powinno się podłączyć głośnik dwucewkowy pod wzmacniacz?
- każda cewka pod osobny kanał?
- łączyć je szeregowo i pod jeden kanał?
- łączyć je równolegle i pod jeden kanał?
pierwszy sposob bym nie probowal. Kiedys pytalem gdzies i odradzali takie eksperymenty.
2. uzyskasz wtedy 8 ohm i duzo stracisz na mocy.
3. uzyskach 2 ohm ale wtedy wzmacniacz bedzie musial byc stabilny w moscie na 2 ohmy.
> takie eksperymenty.
> moscie na 2 ohmy.
czyli po podłączeniu go w konfiguracji na 2ohmy wyciągnę z niego najwięcej?
ze specyfikacji wynika że wzmacniacz stabilny na 2ohmy...
> najwięcej?
a wzmacniacz już kupiłeś czy dopiero masz zamiar?
wzmacniacz leży z rok czasu w pudełku - to trzeba wykorzystać - a co? hmm.gif
> najwięcej?
> no yto podlaczaj go w 2 ohmy.
no i tak podłączę
> a co to za wzmacniacz ?
no jest przecież w linku wyżej - Blaupunkt GTA 470
> no i tak podłączę
Tylko go czasem nie mostkuj, bo on jest stabilny na 2ohm ale na kanał, czyli będzie kupa z tego, bo subek będzie chodził pod jednym kanałem a trzy pozostałe to co?
> no i tak podłączę
oj ja myslalem ze chodzi o dwu kanalowke. czyli do tego wzmaka niema jak sensownie tego glosnika polaczyc.
hmm... w opisie ma niby 2x200W muzycznej przy 2 ohmach więc jakby nie patrzył mostkujesz dwa kanały...
pod pozostałę dwa chcialem podpiać przód...
no to jak se policzyłem dla konfigu 2ohm to mi wyszło, że obudowa zamknięta musi mieć 88,5L icon_eek.gif a BR 145,5L
no to chyba jakieś jaja są...
przeca sam producent pisze, ze obudowy od 35L zBR i "małe obudowy zamknięte" i ja włąśnie chciałbym wiedzieć jaka jest ta mała zamknięta...
tylko przekopuję net wzdłuż i wszerz i qrwicy już dostaję bo nigdzie nic znaleźć nie mogę angryfire.gif
Głośnik który podałeś "CARPOWER CBR-250TCR" Jest 2 cewkowy... A więc po dwa kanały wzmacniacza mostkujesz i masz 2 mostki po 4 ohm na cewke i wykożystujesz wzmaka !
Co do obudowy : Ten głośnik nie zagra dobrze w zamkniętej... Ja proponuje BR 35litrów , duży port i będzie git !!!
i co - i podłączam cewki oddzielnie pod oddzielne zmostkowane kanały wzmacniacza? bo jest to sposób szczególnie nie polecany...
wartości bym poprosił...
a jak kolego chcesz w domowych warunkach wysterować kanały aby cewki nie rozpie..... hmm.gif
> nie rozpie.....
> możesz mi rozszyfrować wykres? - bardzo proszę...
niestety ale na wykresach to ja sie nie znam, nie ten poziom wtajemniczenia i nie ma tu dużo osób które Ci powiedzą jak to odczytać, ale może ktoś sie znajdzie ...
czyli nadal nie jestem sam w stanie zaprojektować sobie obudowy ani przekonać się jak zagra w małej zamkniętej lub małej BR frown.gif
nie mam chyba takiej wiedzy... frown.gif za gupi jestem...
> nie mam chyba takiej wiedzy... za gupi jestem...
> mam głośnik, mam wzmacniacz i nie wiem co dalej robić
> thx z chęci
Poczytałem stronki o audio w samochodach, bo mam problem odwrotny muszę dobrać głośnik do skrzynki. Piszą tam aby sie nie sugerować wielkościami które narzuca program. Są to wielkości poglądowe. Spróbuj narzucić wielkość skrzynki trochę mniejszej i wtedy zobacz co powiedzą wykresy. Szczególnie zwróć uwagę na podbicie i opóźnienie które będzie wpływało na słyszalną jakość dźwięku. Tak tam piszą smile.gif bo ja się na tym nie znam. Linki do tych stron są wątku podwieszonym.
Tak właśnie. po to włeśnie są 2 cewki...
> a konkretnie?
Ja miałem CRB300 i grał w 42L i 2 pory 8cm śednicy 12cm długie... I zestrojony był idealnie.
> nie rozpie.....
Nie rozumiem pytania... Co ma cewka do tego ? Kupujesz plastikowy BR i docinasz go , czy wydłużasz tak żeby Cie dzwięk satysfakjonował... Bydowałem z 10 skrzyń w taki sposób i wszystkie zaje.... grają !
nie rozumiesz? to może inaczej sie wyrażę, jak chcesz w domowych warunkach uzyskać taki sam prąd z rożnych kanałów wzmacniacza na cewki które są połączone ze sobą? przemyśl jeszcze sprawę sygnału STEREO gdzie raz sygnał jest na kanale lewym a raz na prawym, do napędzania głośników 2cewkowych są monobloki a ten ty 4ch jakoś do nich nie należy,to że zbudowałeś "z 10 skrzyń" jeszcze o niczym nie świadczy, bo ja też kilka zbudowałem ( pierwsza była w pudełku po butach ) i nie krzyczę na całą okolice jaki to ja super w te klocki jestem,
