95 czy 98 w LPG?
> Na jaka liczbe oktanową ustawic wtyczke kodowa? 95 czy 98 oktana,
> olep astra F
> Gaz ma ok. 105 oktan wiec smialo mozesz ustawic 98
A czy to bedzie mialo wplyw na ilesc spalonych litrow?
Nie powinno miec zadnego wplywu a jezeli juz to spalanie zmniejszy sie
ja mam 98 troche lepiej jezdzi smile.gif ale na pb (95) to nie polecam jazdy bo wyprzedzanie zapłonu wieksze i sie silnik tucze przy obciążeniu (spalanie detonacyjne)
> sie
> dzieki
tylko tak jak napisal kolega parholot jazda na beznynie 95 nie bedzie wtedy zalecana
> olep astra F
A od kiedy wtyczka kodowa ma 95/98 oktanów?
Jakoś mi się wydawało, że jest to 91/95, czy jakoś tak, dokładnie nie pamiętam - ale na pewno nie 95/98! No chyba, że to jakaś specjala wersja śmigacza szos smile.gif
a astrach są różne wtyki: Ty w C18NZ (ja też zresztą) wtyk żółty, tzn. 91/95
są zdaje też się czerwone (lub czarne?) 95/98
to taki, o którym koledzy piszą
zależnie od rocznika auta i silnika zapewne...
pozdr.
Azja
> tzn. 91/95
W ASTROLOCIE I (F) GLS 1.4 MPI 82KM (C14SE) '93 ?!
W życiu! Mogę się o boozing.gif założyć, że ma to samo co i u nas. Zgodnie z instrukcją obsługi dla C1.4SE w specjalnych warunkach można było tankować benzynę 91 ROZ dopiero po założeniu wtyczki specjalnie zakupionej w ASO Oplowskim. I to wszystko - nie było wtyczek 95/98. A nowsze silniki mają już automacik smile.gif
A zresztą, niech no kolega macrainbow sprawdzi u siebie pod maską, co to za wtyczkę kodową posiada, co?
> W życiu! Mogę się o założyć, że ma to samo co i u nas. Zgodnie z
niby dobrze piszesz, ale zgodnie z instrukcją
C14SE właśnie 95/98 miały, a tą trzecią na 91 można było dokupić...
ano właśnie, niech sprawdzi...
pozdr.
Azja
Ja mam C14SE z 96r. i na 100% wtyczkę 95/98
A ja też mam wtyczkę z drutem a na drucie kartka i pisze 95 jak zrobić 98???????????? confused.gif
> Pozdrawiam
Ja tez mam, potwierdzam. I po przelaczeniu na 98 inczej troszke samochod chodzi, ale to moze autosugestia smile.gif W kazdym badz razie nie dzieje sie nic zlego.
jak sie ktoś chce zakładać o brovar to ja chetnie moge nawet o tira brovaru smile.gif bo w mojej astrze jest 95/98 smile.gif
no, chodz teraz z tego wszystkiego to niejestem pewien czy akurat mam taki silnik zlosnik.gif
no ale jak to jest C14SE to dawaj browca 270751858-jezyk.gif270751858-jezyk.gif270751858-jezyk.gif
a to niewiem bo u mnie jest tak jak na zdjeciu plastik na zatrzasku
Silnik widzę PRAWIE taki sam, reduktor ten sam, ale mam pytanie; podobno im bliżej reduktor mixera ty lepiej, szybsza reakcja na podciśnienie, na zdjeciu to widzę że zabardzo to nie można skrócić ale u mnie to jest 80cm i mogę obciąć o połowę, czy coś na tym zyskam?????????? confused.gif
> taki silnik
W takim razie, oczywiście 98: wariator nie jest potrzebny smile.gif
Nie tyle odległość reduktora od miksera co długość gumy od krokowca do miksera ma duże znaczenie, właśnie jeśli chodzi o szybkość reakcji silnika - w końcu upłynie ciutkę czasu na wypełnienie (opróżnienie) gumki i zwiększenie (zmniejszenie) w niej ciśnienia gazu. Jeśli możesz zmniejszyć - zmniejsz. Z drugiej strony pewna długość jest też zalecana z uwagi na szybkość i elastyczność przełączania gaz -> benzyna. U mnie pomiędzy krokowcem a mikserem jest jakieś 30 cm gumy - ja dałbym krótszy odcinek ale już mi się nie chce szukać i instalować własnoręcznie. Na razie jest ok.
Też mam ok30cm w poniedziałek utne do10 zobaczę co to da/ w razie czego to mam luzne wężedo gazu/. A Ja eksperymanty robie z MAT-em, wsadziłem potencjom 5k i kręce na + i - , lepiej ciągnie na 4 i 5 licze teraz spalanie 893goodvibes.gif
Liczba oktanowa gazu lpg waha sie od około 100 do 120 oktan, w zalezności od proporcji składników propan - butan.
Własciwszym położeniem dla pracy z lpg będzie 98.
O! Wiem, że temat trochę offtopic.gif ale interesujący, prawda?
No i oczywiście podziel się wrażeniami ze skrócenia wężyka. Gdyby było lepiej, to jestem może mógłbyś jedną sztukę odstąpić koledze (po przyzwoitej cenie wink.gif )
STWIERDZAM z zadowoleniem ze poczulem roznice w jezdzie i to spora roznice, autko jest zwinniejsze i szybsze 893goodvibes.gif
20.GIF :
Niestety, tam jest tylko możliwość 91/95.
Za to w G automatycznie rozpoznaje rodzaj paliwa - i to też do bani, bo w przypadku gazu trzeba stosować wariator passed_out.gif - szkoda, że regulator nie ustawia samoczynnie odpowiedniego przyspieszenia zapłonu w zależności od rodzaju paliwa, tylko trzeba za to dodatkowo płacić.
> Żebym w swojej F-ce miał, to też bym zmienił na 98
> bo w przypadku gazu trzeba stosować wariator - szkoda, że
> dodatkowo płacić.
