wielozawor..???
witam....
mam pytanie do obeznanych w temacie
przy tankowaniu LPG czasami nie odbija mi wielozawor, a dzieje sie tak tylko na stacjach "no name" - po czyjej stronie lezy wina - czy to moja instalka czy tez jakies cwaniaki na tych stacjach pozdejmowali/przestawili jakies zabezpieczenia?
pozdr
podobno jak mają za niskie ciśnienie na pompie to mogą zbiornik zalać na full, najlepiej omijać ich
> witam....
> pozdr
normalny objaw zwłaszcza w wysokich temperaturach.
jeśli bańka jest wystawiona na działanie słońca rośnie mocno ciśnienie (2x więcej niż zimą) wariuje wtedy ciśnienie na pompie i trudno je ustawić. raz zmniejszasz, raz zwiekszasz, różnice powodują że nie wszystkie zawory odbijają.
sam fakt że zaworek nie odbił nie swiadczy o tym że stacja oszukuje.
jak tankuje ktoś kto ma pojęcie o tym co robi to błyskawicznie zorientuje sie kiedy skończyć tankowanie mimo tego że nie odbił zawór.
latem często wariuje cisnienie na zbiorniku, kompensacja na pompie powoduje że nie zawsze zaworek stuknie. normalne zjawisko w stacjach gdzie zbiornik nie jest wkopany/zakryty.
> zawór.
Właśnie mnie ostatnio kilka razy zdarzyło się że zwór nie odbił, raz jak tankowałem na stacji temp była ok 35' w cieniu i gość z obsługi powiedział że to przez temp, w dodatku weszło mało gazu. Jednak przy niższych temp też się zdarzało że nie odbije, poza tym świszcze (poprzedni był cichy).
A stacja nie ma chyba wpływu na to czy zawór odbije czy nie.
Pozdr
Moze ci gazownik podgiąc pływak w butli i juz ci zawsze bedzie odbijal. Tylko wejdzie mniej gazu.
