klasa kabli WN do LPG
jak sie ma do klasy kabli w przypadku zasilania wylacznie na noPb, powiedzmy, ze pytanie teoretyczne
zakładam, że nie widziałeś mojej odpowiedzi na Motokąciku...
bo jeśli widziałeś, to chyba posądzę Cię o brak rozumienia tekstu
jak Twoim zdaniem klasa, która mówi o temperaturze ma się do rodzaju paliwa?
że niby LPG ma wyższą temperaturę spalania?
uważasz, że blok silnika się bardziej nagrzeje?, czy co?
To chodzi o coś innego. Mieszanka z LPG ma mniejszą konduktywność (jest większym izolatorem) dlatego napięcia WN narastają do wyższych wartości, stąd większe ich narażenie na przebicia. Temperatury nic do rzeczy tu nie mają raczej jakość izolacji przewodu.
> przewodu.
Pytanie jak to jest oznaczane na kablach i czy jest? Ma to proste przelozenie na klase temperaturowa czy nie?
"Spalaniu gazu co prawda rzeczywiście towarzyszy wyższa temperatura, lecz skutki tego poza wnętrzem cylindra są mało odczuwalne. Głowica w pobliżu świec i same świece nagrzewają się bowiem do temperatury o ok. 5oC wyższej niż przy zasilaniu benzyną, co dla dobrych przewodów nie ma większego znaczenia. Bardzo istotne jest natomiast, by przewody zapłonowe nie powodowały zbyt dużego spadku napięcia. A to z tego względu, że jego wartość na elektrodach świec musi być w przypadku gazu wyraźnie wyższa niż przy benzynie, by doszło do przeskoku iskry. Dlatego przewody o rdzeniu oporowym (węglowym) cechujące się oporem powyżej 7 KOhm/m są odradzane przez wielu producentów samochodów do aut z instalacją LPG lub CNG. "
Sa na to oznaczenia na kablach?
Skąd ten cytat?
Mnie się wydaje że przy napięciach rzędu KV rezystancja przewodu czy to jest 2, 7K czy 20K nie ma znaczenia bo rezystancja przerwy jest wielokrotnie wyższa. Co prawda już w momencie przeskoku iskry sytuacja się zmienia bo plazma jest mocno zjonizowana ale wtedy to się raczej odnosi do energii iskry bo napięcie jest juz wtedy niskie.
Nie wiem jak się oznacza i czy się oznacza rodzaj rdzenia czy też jego rezystancję.
> Skąd ten cytat?
> wtedy niskie.
> jego rezystancję.
Ze strony "sentecha" - zob.
http://www.sentech.pl/index.php?cms=49
a jesli chodzi o te oznaczenia?
widziałeś moją odpowiedź na Twój post na Motokąciku? klik
co jeszcze chcesz wiedzieć - ale spróbuj zadać pytanie jakoś z sensem ok.gif
> po raz drugi mam co do Ciebie pewne podejrzenia
pytanie w poscie z godz. 18.06 (powyzej Twojego o jeden rzut oka) - umiesz na nie odpowiedziec lub powiedziec dlaczego nie umiesz (odpowiedziec)?
> (odpowiedziec)?
chodzi Ci o pytanie:
ile razy jeszcze chcesz otrzymać odpowiedź, że A-F to klasy temperaturowe?
masz kable w klasie "C", a więc od -30*C do +155*C
a może chodzi Ci o coś innego, ale nie bardzo potrafisz zadać pytanie?
na Motokąciku też Ci się nie udało, niestety...
a może uważasz, że większość odpowiadających w tamtym wątku nie nadąża za Tobą z jakichś powodów...?
spróbuj jeszcze raz, jestem dość cierpliwym człowiekiem
ale tym razem mogę spróbować odpowiedzieć tylko na
> Quote:
> temperaturowe?
> pytanie?
> konkretne pytanie, napisane po polsku i pełnym zdaniem
poczatek jak w poprzednim poscie (dotyczy tzw. czytania ze zrozumieniem) "Bardzo istotne jest natomiast, by przewody zapłonowe nie powodowały zbyt dużego spadku napięcia. A to z tego względu, że jego wartość na elektrodach świec musi być w przypadku gazu wyraźnie wyższa niż przy benzynie, by doszło do przeskoku iskry."
Ma to jakas klasyfikacje?
Wychodzi na to, ze jedyna klasyfikacja jest klasyfikacja temperaturowa (czego dotycza wszystkie posty przedmowcy), a ta nic nie mowi o spadku napiec, czy tak?
Czy ktos wie, czy producenci uzywaja innych klasyfikacji niz klasyfikacja temperaturowa, a w szczegolnosci takiej, ktora mowi cos o "spadku napiec"?
> przeskoku iskry."
IMO ten parametr zależy od materiału rdzenia, musisz się dowiedzieć jaki mają Twoje kable ok.gif
sądzę, że o tym mówi orientacyjnie zastosowany do budowy rdzenia materiał
nie ma ścisłej klasyfikacji, raczej przedziały dla danych materiałów
j.w.
> materiał
> j.w.
wiekszosc liczacych sie producentow robi kable zgodne z OE. Nikt nie kombinuje z jakimis parametrami... Sentech ostatnio cos strasznie plodzi o kablach. Hitem bylo ze silikon to przezytek hehe.gif
a ja tam dzisiaj zakupiłem przewody firmy THE LEADER produkowane w polskim Swarzędzu. Zawsze jeździłem na NGK ale po 5000 km zaczęły mi przerywać to postanowiłem zakupić coś innego. Tanie, Polskie i dobre więc po co przepłacać za firmę!
ktoś niedawno pisał na którymś z kącików o podróbkach NGK zdaje się
może na takowe trafiłeś
PS. nie mam nic przeciw rodzimym firmom, choć czasem wybieram zagraniczne wink.gif
