Just i silnik ABS WV Passat 1,8
Witam...
Mam takowe pytanie.... już od dłuższego czasu jeżdzę na gazie WV passatem (B4 93r) jednopunktowy wtrysk a gaz Justem BRC teraz przeczytałem instrukcje dla montażystów i tam napisane jest że podłącza sie TPS pod potencjometr przepustnicy a u mnie jest pod wyłącznik biegu jałowego (silnik krokowy). Także sa tylko 2 pozycje ustawienia przepustnicy ( zamknięta i pełne otwarcie( gaz). Czy nie lepiej byłoby podłaczy pod potencjometr??? A centralka zaprogramowana jest TYP TPS analog...tak jak do podłączenia właśnie pod potencjometr przepustnicy...
> Witam...
Przepnij się pod 4 pin kostki od przepustnicy i zaprogramuj justa od nowa.
> nowa.
Hi.... i to zrobiłem ale okazało się że przy przyspieszniu dławi się silnik......może ktoś ma plik konfiguracyjny do tej wersji......albo jak zaprogramować aby było dobrze ... i pytanie???jak to róznica czy będzie analog czy off/on....
Najlepiej od nowa zaprogramować. Program standardowo przyjmie opcję analog i tak ma zostać.
