Uszczelniacze wału.
Witam. Ostatnio zauwazylem ze z miski olejowej kapie mi olej, mechanik powiedzial ze albo uszczelniacze albo sylikon na nowo polozyc pod miske. Oczywiscie zrobilem to drugie majac nadzieje ze to bedzie to, jednak jak to bywa, olej zaczal cieknac jeszcze mocniej i okazalo sie ze to te przeklete uszczelniacze wału... przedni i tylny. Mechanik powiedzial ze trzeba sciagac skrzynie itp i zawołał za robote 300 zł... icon_eek.gif Czy jest tak jak on mowi i czy nie za duzo woła?
> itp i zawołał za robote 300 zł... Czy jest tak jak on mowi i
> Pozdrawiam
nie dużo, roboty w cholerę jest, samo wyjęcie skrzynie i wsadzenie jej z powrotem to koszt około 200zł
> Pozdrawiam
z przednim uszczelniaczem jest mniej roboty, ale tylny niestety oznacza wyjecie skrzyni sick.gif
sprzegło miałeś wymieniane?
Czyli tak jak mowil mechanior... trudno sie mowi... Tak, sprzeglo wymienialem w zeszlym roku smile.gif dzieki i pozdrawiam
Edit:
A na dobrze by bylo przy okazji wymienic lub na co zwrocic uwage? Poza sprzeglem bo bylo wymieniane smile.gif
> wymienialem w zeszlym roku dzieki i pozdrawiam
> Edit:
będzie all rozebrane to rozrząd wymień, bo i tak będzie go ściągał to niech od razu nowy założy w cenie
Wymienialem kilka miesiecy temu zeby.GIF No to ok, trzeba sie umawaiac z mechanikiem smile.gif
> Edit:
no i to był błąd ze w trakcie robienia sprzegla tego nie wymieniono oslabiony.gif
po co wymieniac na zapas? a jezeli mechanik zle by osadzil uszczelniacz to od razu by cieklo. w moim przypadku sprzeglo bylo wymienione przy przebiegu 135kkm i nie ruszalem uszczelniaczy - teraz jest cos okolo 115 kkm od tego momentu zrobione i na razie spokojnie (tfu tfu na psa urok).
Ja o tym nie wiedzalem... A mechanik jakis taki jest niemrawy, nie powie nigdy ze dobrze by bylo cos tam jeszcze wymienci bo jest leniwy i mu sie robic nie chce, a ze na moim terenie nie ma prawie nikogo, tylko trzeba gdzies dalej jedziec... to jezdze do niego, bo niby od fiatow spec smile.gif Albo specjalnie nie mowi, no bo przeciez niedlugo przyjade a to kolejna kasa dla niego... No nic, nie ma co gdybac tylko trzeba zrobic smile.gif
> niego, bo niby od fiatow spec Albo specjalnie nie mowi, no bo
Lepszy taki co nie mówi i nie robi na zapas, ja pojechałem do jednego, zostawiłem mu auto na regulacje gaźnika, przyjechałem to rachunek był na prawie 1Kpln, wymienił wahacze końcówki drążków i jeszcze pare rzeczy
