Spalanie w mieście Z14XE a Z14 XEP
Witam.
Mam takie pytanko jak jest z tym spalaniem w silnikach 1,4 16V i 1,4 16V Twinport. Chodzi mi o miasto ale miasto typu Warszawa, Kraków Poznań Wrocław czy Łódź itp. gdzie są korki i się w nich stoi.
A mianowicie wg katalogu 1,4 twinport w mieście spala ponad 1,5 l paliwa mniej niż Z14XE czyli bez twinporta.
I tu mam pytanko - jaka jest w rzeczywistości ta różnica i czy jest taka duża?. Może użytkował ktoś Astrę G Z14XE i potem z silnikiem Z14XEP?
Tomek
> stoi.
> silnikiem Z14XEP?
Jeździłem twinportem po Wawie i okolicach i spalanie wychodziło ciut ponad 7 ... możliwe że mniej niż w przypadku zwykłego 1,4. Te zmniejszone spalanie pewnie się uda, gdy silnika nie będziemy kręcić na wyższe obroty - wtedy chodzi zduszony i stąd pewnie oszczędności.
W moim Lacetti zwiększony dopływ powietrza otwiera się dla przykładu przy 3500obr, choć to nie twonport, ale ciut inne rozwiązanie w kolektorze dolotowym.
> stoi.
pewnie ciężko Ci będzie znaleźć osobę która jeździła obydwoma, na pewno Twinport mniej pali i jest dynamiczniejszy, Z14XE to muł - pierwsza generacja silników opla z elektronicznym gazem, ważne jest też to że Z14XEP ma inne tłoki i pierścienie niż Z14XE i jest szansa że więcej przebiegu zrobi,
brat
Kolego tutaj trochę myli dwa zupełnie odmienne systemy, o totalnie innych założeniach i innych efektach działania.
Zmienne długość kolektora dolotowego korzysta z efektu rezonansu akustycznego i ma za zadanie zwiększyć przepływ powietrza w kolektorze, a w konsekwencji lepsze napełnienie cylindrów.
Natomiast Twinport - polega na zamknięciu jednego z kanałów dolotowych (tuż przy jednym z zaworów dolotowych), dające w efekcie przyspieszenie przepływu powietrza w drugim. Większa szybkość powoduje lepsze wymieszanie się mieszanki paliwowo - powietrznej. Również jest system ten jest związany z recyrkulacją spalin.
Znając zasadę działania można dojść do wniosku że oba systemy nie zastępują się wzajemnie, mogą działać obok siebie równolegle, lub każde osobno.
> lub każde osobno.
Nie wiem czy o tym samym piszemy, ale warto wiedzieć i o tym co napisałeś ok.gif
