zawieszenie przód
zaczęło mi stukać z przodu i okazało się że to tulejki i tu pytanie: czy zmieniać same tulejki czy lepiej całe wahacze wymienić??
wymieniaj całe wahacze, z tulejkami nie warta "skórka za wyprawkę", ja rok temu kupiłem FEBI na allegro za 125 zł sztuka i do tej pory jest OK
zlosnik.gif> o to właśnie mi chodziło, dzięki za radę.
> I tu kolejne pytanie: Czy to coś warta??
> http://moto.allegro.pl/item315401272_wahacz_lacznik_fiat_bravo_tipo_brava_tempra_71a.html
Ja założyłem jeden taki w październiku. Zrobiłem kilka tysięcy i jeszcze jeżdżę. Zobaczymy ile wytrzyma.
rada taka sobie (po najprostrzej lini oporu) , bo jak masz sworznie ok to warto zajac sie samymi tulejami
moim skromnym zdaniem birth jest nic nie wart , mialem mniej niz tydzien i tuleja sie sypla , kolega w uno mial taki sam problem
Wiem, że jestem upierdliwy, ale... wpisz w szukajkę swłowo wahacz. Dowiesz się wielu rzeczy.
Nie żebym był jakoś związany z firmą ale mam dwa wahacze tej firmy - jeden ma jakieś 22 drugi 15 tys. i się dobrze trzymają , tak więc jak się trafi, może jest tu wpływ fazy księżyca w czasie produkcji ?
"... jak się trafi..."
> produkcji ?
dokładnie masz racje - tak właśnie jest z tymi produktami, są niskiej jakości - czasem sie trafi cos co dlugo podziała a czasem po tygodniu sie rozleci - ja tez mam wahacz jakis za 90zl (pewnie jakis birth albo cos takiego), zrobilem na nim juz ponad 30tys km i jeszcze sie trzyma choć sie zaczyna odzywać troszke ale jeszcze nie jest źle
