Woda NIE tylko po stronie kierowcy....
Wiem wiem - temat wałkowany 1 000 000 razy...ale mam wodę tylko pod dywanikiem kierowcy ?? czy jest inna możliwość wykluczająca nagrzewnicę???
> nagrzewnicę???
> dziękuję all
> Może gdzieś przecieka
chyba odkręcę siedzenia i zdejmę wykładzinę...normalnie szlag mnie trafił sciana.gif
> trafił
> No ale to chyba normalne, bo ci zgnije
własnie zdjąłem wykładzinę od kierowcy...normalnie porażka...nie widać zeby ciekło nagrzewnicą...macie jakieś pomysły???? - co zrobić wyrzucić to co jest przemoknięte ?? czy co dalej...nie wiem.. niewiem.gif
juz wiem - wygłuszenie jest zabarwione na niebiesko - nagrzewnice - u brata operacja nagrzewnica była jakiś 1mc temu...
tym razem jest MM - koszt 120zł a wymiana u mechaniora 280 - jak sądzicie warto samemu to rozbabrać???
co jak co ale narazie co 3 dni zrobie wymiane gazet których napchałem pod wykładzinę i wygłuszenie...wymiana możliwa dopiero po 10.03 więc lyypa...
chyba przestanę lubić markę FIAT...
> wiem..
> więc lyypa...
sam wymieniaj, pogoda sprzyja, a jak masz choć troszkę zdolności manualnych to dasz sobie radę, mnie też to czeka, ale mnie z powodu nie grzania naszczęscie
> nagrzewnicę???
> dziękuję all
Cześć. A może to pompa sprzęgła jeśli nie nagrzewnica.Sprawdź poziom płynu hamulcowego.
> płynu hamulcowego.
sprawdzę sprawdzę...ale zdjąłem wszystko i mam zabarwione na niebiesko wygłuszenie...
> nagrzewnicę???
> dziękuję all
W poprzednim PII ciekło mi z góry przez nadkole. Pomógł Autosmar z zewnątrz i silikon wewnątrz nadkola.
tez mialem z tym problem no i mi sie woda wdarla przez otwor (jak sie drzwi otworzy...) gdzie idzie wiazka kabelkow do centralnego.
Gumowa uszczelka zawiodla
dobra już wszystko wiadomo...jednak nagrzewnica - rozebrałem całą podłogę i pasażer i kierowca ....niestety cieknie z obu stron ...gdzie to jeszcze sie okaże...masakra... sciana.gif
No to małe FR:
Oto widok po zdjęciu filcu i w miarę możliwości wysuszeniu podłogi:
Efekty z bliska:
Winowajca (moim zdaniem tutaj wdarł się płyn...innego miejsca nie znalazłem):
Od strony pasażera wygląda, że płyn dostał się w podobnym miejscu (normalnie jest tam czarna zaślepka - wyjąłem ją w celu prezentacji):
To by było na tyle... filc się suszy a na podłogę nakładłem gazet co by dobrze wyciągnęły wilgoć... kiedy wymienię nagrzewnicę? nie mam pojęcia - wiem, że to kosz rzędu 80zł sama a wymiana ok 300z angryfire.gif
Może, któryś z kolegów z łódzkiego chce spędzić czas na rozbebeszaniu autka..może jakiś spot nagrzewnicowy? kolega lupus83 biglaugh.gif
