artur-wiater Napisano 27 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 27 Lutego 2008 Jak już piasałem komp zapisuje mi błąd PO327 w/g uniwersalnej tabeli OBD jest to "niski sygnał czujnika spalania stukowego/detonacyjnego" W/g serwisówki Evandy dostępnej TTUUU (link może nie otworzyc się w pełnym oknie - trzeba zmiejszyc okno) kod PO327 to problem z obwodem czujnika spalania stukowego jeżeli dobrze rozumiem - i tu pytam kolegów - to punkt 5 mówi o odłączeniu obwodu (wtyczki) czujnika i zmierzeniu omomierzem obwodu czujnika co powinno dać wynik mieszczący się w granicach 90-110 k omów, więc rozłączyłem wtyczke podłączyłem omomierz i nie pokazuje zupełnie nic, czy to dowodzi uszkodzenia czujnika? dodam że skonsultowałem ten pomiar z dwoma zakładami elektroniki samochodowej i w obu powiedziano mi że tego sensora nie da sie zmierzyć omomerzem tylko co najwyżej oscyloskopem - ale serwisówka - jeśli dobrze zrozumiałem - mówi inaczej i tu nie potrafią tego wyjaśnić Co szanowne grono na to? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 27 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 27 Lutego 2008 A co na to ASO ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
artur-wiater Napisano 27 Lutego 2008 Autor Udostępnij Napisano 27 Lutego 2008 > A co na to ASO ? ASO to ZŁO, oni na to że "pewnie wystąpiło spalanie stukowe" przez gaz który nie był u nich zakładany" a fakty są takie że ECU nie rejestruje spalania stukowego tylko jeśli wystąpi opóźnia zapłon, a błąd jest rejstrowany zarówno na gazie jak i na benzynie a ich skaner wyraźnie pokazał po POLSKU "błąd obwodu" ale w/g elektryka to zanotowane spalanie stukowe, a do serwisówki oczywiście nie zerkną, RĘCE OPADAJĄ ONI NIE MAJĄ ZIELONEGO POJĘCIA O NASZYCH AUTACH Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czajnik23 Napisano 27 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 27 Lutego 2008 kolego pisze jak drut rezystancja 90-110 kΩ na pinie 1i 2 sensora pin 3 to jest ekran czyli masa tam jest kabel ekranowany gdzie dwie zyly gorace dochodza od ecu do sensora . na tym sensorku jest bardzo maly sygnal analogowy w dodatku podczas spalania stukowego jedynie wystepuje i po to jest kabel ekranowany aby nie lapal smieci z powietrza . zasada taka sama jak kabel telewizyjny do anteny tv tylko tutaj sa dwie gorace zyly zaekranowane czesto peka zyla goraca i brak przejscia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
artur-wiater Napisano 27 Lutego 2008 Autor Udostępnij Napisano 27 Lutego 2008 > kolego pisze jak drut rezystancja 90-110 kΩ na pinie 1i 2 > sensora pin 3 to jest ekran czyli masa tam jest kabel > ekranowany gdzie dwie zyly gorace dochodza od ecu do sensora . > na tym sensorku jest bardzo maly sygnal analogowy w dodatku > podczas spalania stukowego jedynie wystepuje i po to jest kabel > ekranowany aby nie lapal smieci z powietrza . zasada taka sama > jak kabel telewizyjny do anteny tv tylko tutaj sa dwie gorace > zyly zaekranowane czesto peka zyla goraca i brak przejscia no ok ale nie ma nic, ani oma i dzisiaj dostałem nowy czujnik i też miernik nic nie pokazuje na 1i2 pinie dlaczego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
artur-wiater Napisano 27 Lutego 2008 Autor Udostępnij Napisano 27 Lutego 2008 > kolego pisze jak drut rezystancja 90-110 kΩ na pinie 1i 2 > sensora pin 3 to jest ekran czyli masa tam jest kabel > ekranowany gdzie dwie zyly gorace dochodza od ecu do sensora . > na tym sensorku jest bardzo maly sygnal analogowy w dodatku > podczas spalania stukowego jedynie wystepuje i po to jest kabel > ekranowany aby nie lapal smieci z powietrza . zasada taka sama > jak kabel telewizyjny do anteny tv tylko tutaj sa dwie gorace > zyly zaekranowane czesto peka zyla goraca i brak przejscia a moze kolega jaśniej ma być na odłączonym czujniku pomiedzy pinem 1i 2 90-100 komów czy nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czajnik23 Napisano 29 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 29 Lutego 2008 rozpiska powiada ze tam maja byc te kiloomy sprawdz kabelek czy nie popekany podstaw sensor Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
artur-wiater Napisano 1 Marca 2008 Autor Udostępnij Napisano 1 Marca 2008 > rozpiska powiada ze tam maja byc te kiloomy sprawdz kabelek czy nie > popekany podstaw sensor wiem co mówi ale zapytam jeszcze raz: k omy mają być na odłączonym czujniku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 1 Marca 2008 Udostępnij Napisano 1 Marca 2008 > wiem co mówi ale zapytam jeszcze raz: > k omy mają być na odłączonym czujniku? IMO raczej na odłączonym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
artur-wiater Napisano 1 Marca 2008 Autor Udostępnij Napisano 1 Marca 2008 > IMO raczej na odłączonym no to zarówno nowy i stary ma wskazanie 0 wskazanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
artur-wiater Napisano 4 Marca 2008 Autor Udostępnij Napisano 4 Marca 2008 Problem rozwiązany - co pomogło: 1. wyniana czujnika lub 2. czyszczenie styków wtyczki - były zielona (słona woda) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
