brak mocy marea 1.9 td100 sedan
Mam pytanie jakie moga byc przyczyny że samochód jest mułowaty, aha i 140km/h to max:(, dość spore spalanie w mieście 10-11/100
-przepływomierz wymieniony
-turbo sprawne
-filtry paliwa powietrza nowe
-elektrozawór konta wtrysku wymieniany (nowy)
-katalizator wywalony ( nic nie dało) , ale był juz zabrudzony mocno
z tego co już poczytałem
-może pompę paliwa szlak trafia ?
-wtryskiwacze zabrudzone ??
-inne ??
> -turbo sprawne
> -inne ??
> Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi
Ja bym jeszcze EGR wyczyścił!!!!!
On tez jest przyczyna braku mocy.
Ja u siebie nie sprawdzalem v-max (150kmh sie potrulal -> opony na wykonczeniu) ale spalanie tez wyszlo mi w miescie na poziomie 10.5l/100km. W trasie ok 5,2.
A skoro tak to rowniez podpinam sie pod pytanie. Moze sonda lambda?
W TD nie ma żadnej sondy lambda .
Dobrze wiedziec smile.gif Co nie zmienia faktu ze problem trzeba gdzies znalezc... Pompe paliwa ja akurat bym wykluczyl. Co do reszty pojecia nie mam.
Witam.Napewno powinno pomóc wyłączenie EGR-a. Może jakiś dodatek czyszczący do paliwa. Przedmuchanie silmika ,jazda na wysokich obrotach.
a czy po czyszczeniu-lub zaslepieniu EGRa moze zmiejszyc sie kopcenie jak sie mocno do dechy wcisnie?
wręcz przeciwnie...
ale to kopcenie to norma...
No nie iwem czy norma...moja Marycha kiedys tak nie miala a teraz jak ja depne npna IV mocniej tak ponad 3tys i wcisne w podłoge,czyli np przy checi szybszego wyprzedzenia to w lusterku widac ciagnaca sie chmure,jak przyspieszam wolniej to nie,co to moze byc? niewiem.gifznowu sie cos Zje...?
gwałtowne wciśniecie gazu i kopcenie do czesto wina wtrysków
Ok juz wiem chyba co jest nie tak 270751858-jezyk.gif bylem u mechanika i nie chialo mu sie wchodzic do csamochodu i sie nim przejechac sprawdzil na postoju turbo i stwierdzil ze jest dobre.
Zajechalem do innego servisu i mowie zeby mi sprawdzili manometrem turbo , wyszlo ze przy 5000/obrotow daje jakies 0,6 MPa (chyba takie ozanaczenia ) w kazdym razie 0.6 a powinno byc 1-1.1 przy 2200 obrotow.
Postawilem sprawe jasno mowie mu wsiadaj i jedz i powiedz mi czy turbo dziala a on zdziwniony mowi ze chyba nie. Jutro jade zeby wyjeli turbo i jak cos regeneracja , dam znac czy pomoglo .
a czy te specyfiki do czyszczenia cos pomagaja?zalałem 2 razy STP ale nie widze róznicy wiec chyba nie bardzo....:/ jakie mam wyjscia?
> Ok juz wiem chyba co jest nie tak bylem u mechanika i nie chialo mu
> 2200 obrotow.
z tego co mi wiadomo , pomiary wykonuje się w czasie jazdy , a nie na postoju ,
z moich obserwacji wynika , że na 1 i 2 biegu turbina ładuje mniej niż 1 bar
turbina droga sprawa Razz a wiec szukam jeszcze zaczym przejde do turbiny i pompy Smile
Bylem sobie w ASO w bialymstoku i po podlaczeniu pod komputer wyniki i odpowiedz mechanika ze to moze przeplywomierz bo turbina dziala prawidlowo (ale nie podlaczal turbiny pod komp bo niema mozliwosci w td)
-wyprzedzenie wtrysku -10 stop./kata
-korekta wyprzedzenia wtrysku 0\ stop./kata
-otwarcie zaworu EGR 6.72%
-temp wody 79.96 stop.Celsjusza
-temp powietrza 31.47
-poz.ped przyspieszenia 11%
-przeplyw powietrza 12.75 kg/h
-ciesnienie atmosferyczne 975.5 mBar
-zasilanie czujnikow 2.5 Wolt
-napiecie akumulatora 12.24 Wolt
wszystkie wskazania niby w normie ale czy temp powietrza z jakiego czujnika to pobierane bo napewno na zewnatrz nie bylo 31 stopni, przed przeplywomierzdem jest jakis czujnik moze on jest padniety ??
aha co zauwazylem ze przy predkosci 80km/h zaczyna lekko drgac pedal gazu , przy predkosci 100km/h juz jest to bardzo dobrze odczuwalne po noga .
Jakies pomysly Smile
