Sygnał Lambda i AL-700
Witam. Proszę Kolegów o informację, czy wg szkicu (w załączniku):
1. przy pracy na LPG sygnał z sondy Lambda doprowadzany jest do sterownika AL-700 przewodem fioletowym a szarym ze sterownika podany jest na ECU sygnał emulowany?
2. przy pracy na Pb punkty A i B są przez sterownik "zwierane"? czyli inaczej mówiąc sygnał Lambda jest podawany bezpośrednio z sondy na ECU?
Pytam, ponieważ wpinając tester w punkt B na LPG sonda oscyluje i na wskaźniku widać prawidłowe reakcje, natomiast po przełączeniu na Pb brak oscylacji chociaż sygnał lambda stoi na poziomie 1. Może źle wpinam tester?
Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam.
> na ECU?
tak
> źle wpinam tester?
na poziomie 1, tzn = 1V?
co to za "tester"? multimetr?
jak chcesz sprawdzić sondę na benzynie, to wpinaj się (+)
> ale to są oscylacje emulowanego sygnału
> miernika w punkt "A", a masę najlepiej z akumulatora
Dziękuję Szanownemu Koledze za odpowiedź. Podpinam wskaźnik AFR diodowy, aby mieć podgląd na pracę sondy no i jest brak wskazań pracy na Pb. Wskaźnik mam wpięty w punkcie B.
A więc punk A będzie właściwy. Serdeczne dzięki. Pozdrawiam.
w tym wypadku nie ma różnicy, gdzie go wepniesz...
jeżeli AFR daje jakieś dziwne odczyty, sprawdź jeszcze zwykłym miernikiem
