Jak przeviągnąć kable z maski do kabiny astra G
Witam, mam zakupiny wzmacniacz + subwoofer. Którędy przeicągnąc kabel z akumulatora do kabiny w astrze G z silnikiem 1.7 Dtl??
Pozdrawiam.
ja wierciłem dziurę w rejonie silnika wycieraczek na podszybiu,
brat
> Wolalbym bez wiercenia.
I słusznie. W grodzi powinieneś mieć kilka miejsc którymi możesz przejść. Musisz oblukać od strony silnika ściankę czy nie ma w niej wolnej przelotki gumowej, jeśli nie ma to wykorzystaj jakąś zajętą. powiększ dziurę,przepchnij przewód i zaklej silikonem.
W Astrze G z tym jest problem bo nie ma wolnych przlotek w gumie tylko duże złącza i ja radziłbym wiercenie w podszybiu i zaizolowanie silikonem.
Zawsze znajdzie się sposób bez wiercenia. Zakładałem już tuby w Audi, Golfie, Astrze i jakoś zawsze udało mi się obejść bez wiercenia.
Wszystko zależy ile jest przewodów do przeciągniecia???
> Pozdrawiam.
Czesć .Jeżeli ma elektryczny pedał gazu to jest wolna przelotka po lewej stronie serwa przed filtrem paliwa w głębi . poszukasz i znajdziesz!Pzdr.
W astrze G z linką gazu nie ma gdzie przejść przewodami 2x10mm^2, trzeba wiercić, poza tym nie wiem co w tym strasznego, wierci się, przeciąga przewody i izoluje silikonem i jest ok, nic nie rdzewieje, nie przemaka,
brat
> brat
Po pierwsze to po co ciągnąć dwa przewody... PLUS wystarczy.
Po drugie to jak kto woli, mnie wiercenie kompletnie nie przekonuje. Może nie mam serca wiercić dziur w aucie - nie wiem niewiem.gif
bo tak jest bardziej elegancko, nie traci się na kolejnych rezystancjach przejścia? powodów może być wiele, co za różnica w nakładzie pracy jak już przeciąga się przewód to tyle samo kosztuje przeciągnięcie dwóch, oszczędność?
jesteś zbyt sentymentalny ;-)
brat
Nie wiem czy bardziej elegancko, na pewno koszty są niższe, a kabel dobrej klasy potrafi kosztować. Poza tym jeśli masz tubę aktywną i nie bawisz się w dodatkowe wzmacniacze,podświetlania itp. to nie potrzebujesz mieć "-" bezpośrednio z akumulatora.
Zresztą każdy sposób podłączenia jest dobry
> brat
Może i tak. Ale jak robię dla siebie albo kolegów to szukam najmniej inwazyjnego rozwiązania (jak narazie zawsze się udawało).
ja lubię zrobić coś w/g własnych przekonań niezależnie czy robię dla siebie czy komuś, mam trochę przewodów dorobionych pod maską - do wzmacniacza, MIDa i niewprawione oko nie zauważy że coś jest dokładane, wszystko w peszlach, opaski, izolacja materiałowa, taki efekt cieszy oko smile.gif
brat
> mam wzmacniacz i skrzynię DIY
> niekoniecznie, ale widać mam zboczenie zawodowe
A ja właśnie mam tubę aktywną 300W i w tym wypadku masa spod porządnej śruby wystarcza.
> siebie czy komuś,
Dla obcych nie robię po prostu - nie że odwalam wtedy lipę
> brat
Ja nawet dorabiałem styki w tych dużych złączach z lewej strony przy nogach kierowcy jak ciągnąłem dodatkowe kable do zasilania szyberdachu i lampki - żeby wyglądało oryginalnie.
